Eine Fahrradtour machen
Wenn Sie einen Funksensor oder drahtloses Zubehör verwenden, kann dieser Sensor bzw. das Zubehör während der Grundeinstellung gekoppelt und aktiviert werden (Koppeln von Funksensoren).
  1. Halten Sie die Taste Ein-/Ausschaltsymbol gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
  2. Gehen Sie nach draußen, und warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
    Die Balken für das Satellitensignal werden grün angezeigt, wenn das Gerät bereit ist.
  3. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Symbol eines Pfeils nach links bzw. Symbol eines Pfeils nach rechts, um das Fahrradprofil zu ändern.
  4. Wählen Sie Symbol für "Start/Stopp", um den Aktivitäten-Timer zu starten.
    Aktivitäten-Timer mit Radfahrdaten
    HINWEIS: Das Protokoll wird nur aufgezeichnet, wenn der Aktivitäten-Timer läuft.
  5. Streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Trainingsseiten anzuzeigen.
    Sie können von oben nach unten über die Trainingsseiten streichen, um die Widgets anzuzeigen.
  6. Tippen Sie bei Bedarf auf das Display, um Statusüberlagerungsdaten (einschließlich Akku-Laufzeit) anzuzeigen oder zum Hauptmenü zurückzukehren.
  7. Wählen Sie Symbol für "Start/Stopp", um den Aktivitäten-Timer zu stoppen.
    TIPP: Bevor Sie die Tour speichern und in Ihrem Garmin Connect™ Konto teilen, können Sie den Typ der Tour ändern. Richtige Daten für den Typ der Tour sind wichtig für die Erstellung von Strecken, die für Fahrräder geeignet sind.
  8. Wählen Sie Speichern.
  9. Wählen Sie Symbol eines Häkchens.
GUID-16B12CFE-F96E-4DE9-9F5F-8C4A5936D3B9 v4
November 2025
