Montering af mountainbikebeslag
BEMÆRKNING: Hvis du ikke har dette beslag, kan du springe over dette trin.
  1. Vælg en sikker placering til montering af Edge® enheden, så den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
  2. Brug 3 mm unbrakonøglen til at fjerne skruen 1 fra monteringsbeslaget til styret 2.
    Mountainbikeholder med billedforklaringer
  3. Vælg en mulighed:
    • Hvis styrets diameter er 25,4 mm eller 26 mm, skal du sætte den tykke pude omkring styret.
    • Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du sætte den tynde pude omkring styret.
    • Hvis styrets diameter er 35 mm, skal du ikke bruge en gummipude.
  4. Placer beslaget til styret rundt om styret, så beslagsarmen er over cykelstellet.
  5. Brug 3 mm unbrakonøglen til at løsne skruen 3 på beslagsarmen, placer beslagsarmen, og stram skruen.
    BEMÆRKNING: Garmin® anbefaler at stramme skruen, så beslagsarmen er sikker, med en maksimal momentspecifikation på 20 lbf-in. (2,26 N-m). Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
  6. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge 2 mm unbrakonøglen til at fjerne de to skruer på bagsiden af beslaget 4, fjerne og dreje monteringsbeslaget, og sætte skruerne i igen for at ændre retningen for beslaget.
  7. Sæt skruen i på monteringsbeslaget og stram den.
    BEMÆRKNING: Garmin anbefaler at stramme skruen, så monteringen er sikker, med en maksimal momentspecifikation på 7 lbf-in. (0,8 N-m). Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
  8. Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene i cykelholderen 5.
    Mountainbikeholder med en billedforklaring
  9. Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil den klikker på plads.
August 2026
