Planlægning og gennemkøring af en rute
Du kan oprette og gennemkøre en brugerdefineret rute. En rute er en serie waypoints eller positioner, der fører dig til målet.
TIP: Du kan også oprette en brugerdefineret rute i Garmin Connect™ appen og sende den til din enhed (Følg en rute fra Garmin Connect).
  1. Vælg Navigation > Baner > Plussymbol > Baneoprettelse.
  2. Vælg en mulighed:
    • Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du vælge Aktuel position.
    • Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge Brug kort og vælge en position.
    • Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte & seneste > Gemte positioner og vælge en position.
    • For at vælge et gemt segment skal du vælge Gemte & seneste > Segmenter og vælge et segment.
    • Hvis du vil vælge en position, som du har søgt efter for nyligt, skal du vælge Gemte & seneste > Nyligt fundne og vælge en position.
    • Hvis du vil gennemse efter og vælge et interessepunkt, skal du vælge Interessepunkter og vælge et interessepunkt i nærheden.
    • Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Byer og vælge en by i nærheden.
    • Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge Søge​værktøjer > Adresser og indtaste en adresse.
    • Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge Søge​værktøjer > Vejkryds og indtaste gadenavnene.
    • Hvis du vil bruge koordinater, skal du vælge Søge​værktøjer > Koordinater og indtaste koordinaterne.
  3. Vælg om nødvendigt Plussymbol for at tilføje positionen til banen.
    Der vises et kort over ruten.
  4. Vælg en indstilling på kortet for at fortsætte med at tilføje positioner:
    • Vælg Symbol for Tilføj position > Plussymbol for at tilføje en anden position ved hjælp af kortet.
    • Vælg Menusymbol for at søge efter en anden position.
    • Vælg Symbol for fortryd-pil for at fortryde den tidligere tilføjede position.
  5. Gentag trin 2 til 4, indtil du har valgt alle positioner til ruten.
  6. Stryg om nødvendigt opad fra bunden af skærmen, og vælg en mulighed:
    • Hold Symbol for omarranger menuen nede på en position, og træk det for at omarrangere listen.
    • Stryg til venstre og vælge Symbol for slet for at fjerne en position.
  7. Vælg om nødvendigt en indstilling:
    • Hvis du vil beregne ruten med den samme rute tilbage til startpositionen, Menusymbol > Ud og hjem.
    • Hvis du vil beregne ruten med en anden rute tilbage til startpositionen, skal du vælge Menusymbol > Sløjfe til start.
  8. Vælg Gem.
  9. Indtast et navn til banen.
  10. Vælg Symbol for flueben > Kør.
August 2026
