Especificações
Material |
Plástico de policarbonato |
Classificação de impermeabilidade |
IEC 60529 IPX71 |
Alcance de temperatura |
De -15 a 55 °C (de 5 a 131 °F) |
Espaço até a obstrução mais próxima atrás do chartplotter |
150 mm (57/8 pol.) |
Tensão de entrada |
De 9 a 18 VCC 12Vdc 일반 |
Fusível |
8 A, ação rápida (incluído) |
Resolução do visor (L x A) |
1280 x 800 pixels |
Tipo de visor |
WXGA |
Cartão de memória |
2 slots para cartão microSD® de, no máximo, 1 TB2 |
Frequência sem fio |
2,4 GHz a 16,6 dBm, no máximo |
무선 전력 |
Wi‑Fi®: 10dBm/MHz 미만 Bluetooth®: 3mW 미만 ANT®: 10mW 미만 |
Frequências do sonar3 |
CHIRP tradicional L, M, H: 50/77/83/200 kHz CHIRP Garmin ClearVü™: 260/455/800/1000/1200 kHz CHIRP Garmin SideVü™: 260/455/800/1000/1200 kHz |
Potência de transmissão do sonar (RMS)4 |
CHIRP: 600 W CHIRP Garmin ClearVü e Garmin SideVü: 600 W |
Profundidade do sonar5 |
701 m (2.300 pés) a 77 kHz |
Dimensões, somente para o dispositivo (L x A x P) |
295 x 195 x 98 mm (115/8 x 711/16 x 37/8 pol.) |
Dimensões na base de montagem com tampa contra o sol (L x A x P) |
314 x 211 x 114 mm (123/8 x 85/16 x 41/2 pol.) |
Tamanho do visor (L x A) |
218 x 137 mm (89/16 x 53/8 pol.) Diagonal de 257 mm (10 pol.) |
Peso |
1,75 kg (3 lb. 14 oz.) |
Consumo máximo de energia |
34 W |
Consumo típico de corrente a 12 VCC (RMS) |
2,3 A |
Consumo máximo de corrente a 12 VCC (pico) |
5 A |
Distância segura da bússola |
10 cm (3,9 pol.) |
341 × 229 × 98 mm (137/16 x 9 x 37/8 pol.) |
352 x 235 x 114 mm (137/8 x 91/4 x 41/2 pol.) |
262 x 164 mm (105/16 x 615/32 pol.) Diagonal de 309 mm (12 pol.) |
Peso |
2,46 kg (5 lb. 7 oz.) |
36 W |
2,5 A |
5 A |
9 cm (3,5 pol.) |
