Especificaciones
Todos los modelos
Material
Plástico de policarbonato
Clasificación de resistencia al agua
IEC 60529 IPX71
Rango de temperatura
De -15 °C a 55 °C (de 5 °F a 131 °F)
Espacio hasta el obstáculo más cercano tras el plotter
150 mm (57/8 in)
Voltaje de entrada
De 9 a 18 V de CC
12Vdc 일반
Fusible
De acción rápida de 8 A (incluido)
Resolución de la pantalla (ancho x alto)
1280 x 800 píxeles
Tipo de pantalla
WXGA
Tarjeta de memoria
2 ranuras para tarjeta microSD®; 1 TB de tamaño máximo de tarjeta2
Frecuencia inalámbrica
2,4 GHz a 16,6 dBm máximo
무선 전력
Wi‑Fi®: 10dBm/MHz 미만
Bluetooth®: 3mW 미만
ANT®: 10mW 미만
Frecuencias de la sonda3
CHIRP L, M y H tradicional: 50/77/83/200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü™: 260/455/800/1000/1200 kHz
CHIRP Garmin SideVü™: 260/455/800/1000/1200 kHz
Potencia de transmisión de la sonda (RMS)4
CHIRP: 600 W
Garmin ClearVü y Garmin SideVü CHIRP: 600 W
Profundidad de la sonda5
701 m (2.300 ft) a 77 kHz
Modelos de la serie 100
Dimensiones del dispositivo (ancho x alto x profundo)
295 x 195 x 98 mm (115/8 x 711/16 x 33/8 in)
Dimensiones en el soporte para montaje en superficie con la cubierta para el sol (ancho x alto x profundo)
314 x 211 x 114 mm (123/8 x 85/16 x 41/2 in)
Tamaño de la pantalla (anchura x altura)
218 x 137 mm (89/16 x 53/8 in)
257 mm (10 in) en diagonal
Peso
1,75 kg (3 lb. 14 oz.)
Consumo eléctrico máximo
34 W
Consumo de corriente típico a 12 V de CC (RMS)
2,3 A
Consumo de corriente máximo a 12 V de CC (pico)
5 A
Distancia de seguridad de la brújula
10 cm (3,9 in.)
Modelos de la serie 120
341 × 229 ×98 mm (137/16 x 9 x 37/8 in)
352 x 235 x 114 mm (137/8 x 91/4 x 41/2 in)
262 x 164 mm (105/16 x 615/32 in)
309 mm (12 in) en diagonal
Peso
2,46 kg (5 lb. 7 oz.)
36 W
2,5 A
5 A
9 cm (3,5 in)
1 El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.
2 A partir de la versión de software 35.00, este dispositivo es compatible con  tarjetas de memoria de hasta 1 TB formateadas en exFAT.
3 En función del transductor.
4 En función de las especificaciones del transductor y la profundidad.
5 En función del transductor, la salinidad del agua, el tipo de fondo y otras condiciones del agua.
GUID-1580D9B7-F2D2-4EBF-A08A-B7A34B2EDD65 v2
Enero 2025
