NMEA 2000 nätverksplanering och uppbyggnad
Stamnätet är den huvudsakliga kommunikationskanalen i ett NMEA 2000® nätverk som dina NMEA 2000 enheter ansluts till. Du måste ansluta varje NMEA 2000 enhet till stamnätet med en T-kontakt. Du måste ansluta NMEA 2000 stamnätet till en strömkälla och du måste montera termineringar i båda ändarna av nätverket för att få rätt funktion.
När du utformar ditt NMEA 2000 nätverk börjar du med att skapa ett schema över nätverket. Tänk på följande när du skapar schemat och gör det så detaljerat som möjligt.
  • Du bör inkludera alla enheter som du tänker ansluta till nätverket.
  • Du bör notera den ungefärliga platsen på båten för stamnätet och var och en av de anslutna enheterna.
  • Du bör mäta avståndet mellan varje enhets plats och stamnätet och du bör mäta stamnätets totala längd.
  • Notera strömförbrukningen (LEN) för varje ansluten enhet.
När du har skapat ett schema över ditt nätverk bör du tillämpa principerna för korrekt NMEA 2000 nätverksutformning och anpassa planen efter behov. Du måste förstå och tillämpa dessa koncept.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-1415AAD0-FE63-42A6-8F8D-DB713D616122 v1
