Занятие дайвингом
  1. В режиме отображения циферблата нажмите кнопку START.
  2. Выберите режим погружения (Режимы погружения).
  3. При необходимости нажмите DOWN, чтобы изменить настройки погружения, например газовые смеси, тип воды и оповещения (Настройка погружения).
  4. Держите руку с часами над водой, пока они не получат сигналы GPS и шкала состояния не заполнится (дополнительно).
    Часам требуются сигналы GPS, чтобы сохранить место начала погружения.
  5. Нажимайте кнопку START, пока не появится основной экран данных погружения.
  6. Опуститесь под воду, чтобы запустить погружение.
    Таймер занятия запускается автоматически при достижении глубины 1,2 м (4 фута).
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы начнете погружение, не выбрав режим, часы используют режим и настройки последнего погружения, а место начала погружения не сохранится.
  7. Выберите один из следующих вариантов:
    • Нажмите кнопку DOWN для прокрутки экранов данных и компаса для дайвинга.
      СОВЕТ: Для прокрутки экранов можно также использовать двойное нажатие.
    • Нажмите кнопку START для просмотра меню погружения.
  8. Когда вы будете готовы завершить погружение, всплывайте на поверхность.
  9. Поднимите запястье над водой, чтобы часы могли получать сигналы GPS и сохранить местоположение завершения погружения (необязательно).
  10. Выберите один из следующих вариантов:
    • При погружении с Одна смесь, Разные смеси, ИДА замкнутого цикла или Дайв. с датч. подождите завершения отсчета таймера Задержка окон. погруж..
      ПРИМЕЧАНИЕ: При подъеме до глубины 1 м (3,3 фута) таймер Задержка окон. погруж. начинает обратный отсчет (Настройка погружения). Можно нажать кнопку START и выбрать Прекратить погружение, чтобы сохранить погружение до истечения таймера.
    • При погружении в режиме Апноэ или Охота апноэ нажмите кнопку BACK и нажмите Сохранить.
    Часы сохранят занятие дайвингом.
    СОВЕТ: Вы можете просмотреть историю своих погружений в виджете журнала погружений (Просмотр виджета журнала погружений).
GUID-120241CE-9583-49CD-A0BC-8839B887F7CA v8
Декабрь 2025
