Установка заданных значений ИДА замкнутого цикла
Можно установить заданные значения высокого и низкого парциального давления кислорода (PO2) для погружений с ИДА замкнутого цикла.
  1. Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
  2. Выберите Параметры дайва > Заданные значения ИДАЗЦ.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Для настройки низкого заданного значения PO2 выберите Низ. заданное зн..
    • Для настройки высокого заданного значения PO2 выберите Выс. заданное зн..
  4. Выберите Режим.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Для автоматической смены заданного значения в зависимости от текущей глубины выберите Автоматически.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Например, если вы опуститесь ниже высокого заданного значения глубины или поднимитесь выше низкого заданного значения глубины, то, в зависимости от глубины, порог PO2 переключится на высокое или низкое заданное значение. Расстояние между автоматически заданными значениями глубины должно превышать 6,1 м (20 футов).
    • Для смены заданных значений вручную во время погружения выберите Вручную.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы вручную изменяете заданные значения в пределах 1,8 м (6 футов) от глубины автоматического переключения, то автоматическое переключение заданного значения будет невозможно до тех пор, пока вы не будете более чем на 1,8 м (6 футов) выше или ниже глубины автоматического переключения. Это помогает предотвратить случайное изменение заданных значений.
  6. Выберите PO2 и введите значение.
  7. При необходимости выберите Глуб. и введите значение глубины для автоматического изменения заданного значения.
GUID-120241CE-9583-49CD-A0BC-8839B887F7CA v8
Декабрь 2025
