Gegevensvelden
Sommige gegevensvelden vereisen dat u navigeert of draadloze accessoires hebt om gegevens te kunnen weergeven.
Aanwijzer
Een pijl wijst in de richting van het volgende via-punt of de volgende bocht. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Afstand tot bestemming
De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Afstand tot volg.
De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Afstand van activiteit
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of de huidige track.
Alarmtimer
De huidige tijd van de afteltimer.
Barometer
De actuele, gekalibreerde druk.
Batterijniveau
De resterende batterijvoeding.
Behouden snelheid
De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Bocht
De richting van de volgende afslag op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Cadans
Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.
Cadans laatste ronde
Fietsen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.
Calorieën
De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
Daling - Gemiddeld
De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Daling laatste ronde
De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide ronde.
Daling - Maximum
De maximale daalsnelheid in meter per minuut of voeten per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Daling ronde
De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.
Daling - Totaal
De totale afstand van de daling tijdens de activiteit of sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Datum
Huidige dag, maand en jaar.
Diepte
De diepte van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA® 0183 toestel dat de waterdiepte kan bepalen.
ETA bij volgende
Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
ETA op bestemming
Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Geen
Dit is een leeg gegevensveld.
Gemiddelde cadans
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
Gemiddelde hartslag
De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
Gemiddelde HS %Max.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.
Gemiddelde rondetijd
De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.
Glijhoek
De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.
Glijhoek tot bestem.
De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
GPS-hoogte
De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.
GPS-koers
De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.
GPS-nauwkeurigheid
De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65 meter (12 ft.).
GPS-signaalsterkte
De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.
Gradiënt
De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 3 m (10 ft) stijgt na elke 60 m (200 ft) die u aflegt, is het stijgingspercentage 5%.
Hartslag
Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
Hartslag - %Max.
Het percentage van maximale hartslag.
Hartslagzone
De prestatiezone van uw huidige hartslag (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
Hoogte
De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.
Hoogte boven grond
De hoogte van uw huidige locatie boven grondniveau.
Hoogte - Maximum
Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Hoogte - Minimum
Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
HS laatste ronde
De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.
HS-percentage ronde
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.
Huidige ronde
De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
Kilometerteller
Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de reisgegevens worden hersteld.
Koers
De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Koers
De richting waarin u zich verplaatst.
Kompaskoers
De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.
Laatste rondeafstand
De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.
Laatste rondetijd
De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.
Locatie bestemming
De positie van uw eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Ltste rnd.snelh
De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.
Max.temperatuur 24 uur
De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.
Maximumsnelheid
De gerapporteerde maximumsnelheid voor de weg. Niet beschikbaar op alle kaarten en in alle gebieden. Let altijd op de borden langs de weg voor de juiste maximumsnelheid.
Min.temperatuur 24 uur
De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.
Naar koers
De richting die u moet volgen om terug te keren naar de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Omgevings​luchtdruk
De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.
Peiling
De richting vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Positie (ingesteld)
De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
Positie (lengte/breedte)
De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
Rondeafstand
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.
Rondecadans
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
Ronde HS
De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
Ronden
Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.
Rondesnelheid
De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.
Snelh: bewogen gem.
De gemiddelde snelheid waarmee u zich verplaatst sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Snelh: totaal gem.
De gemiddelde snelheid tijdens het verplaatsen en stoppen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Snelheid
De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
Snelheid - Maximum
De hoogste snelheid sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Stijging - Gemiddeld
De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Stijging laatste ronde
De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide ronde.
Stijging - Maximum
De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Stijging ronde
De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.
Stijging - Totaal
De totale afstand van de stijging tijdens de activiteit of sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Stopwatch​timer
De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
Temperatuur
De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor. Deze gegevens worden alleen weergegeven als uw toestel is aangesloten op een tempe™ sensor.
Temperatuur - Water
De temperatuur van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA 0183 toestel dat de watertemperatuur kan bepalen.
Tijd
De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
Tijd tot bestemming
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Tijd tot vlgnde
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Totale ronde
De stopwatchtijd voor alle voltooide ronden.
Tripteller
Een lopende meting van de afstand die is afgelegd sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Triptijd
Een lopende meting van de tijd die is besteed terwijl u in beweging was en terwijl u gestopt was sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Triptijd - Bewogen
Een lopende meting van de tijd die is verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Triptijd - Gestopt
Een lopende meting van de tijd die is verstreken zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Van koers
De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Verstr tijd act.
De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
Vert. afst. tot bestem.
De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Vert. afst. tot volg.
De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en het volgende via-punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Vert. snelh. tot bestem.
De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Vertic. snelheid
De stijg- of daalsnelheid over tijd.
Wayp. bij best.
Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Waypoint bij volgende
Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Wending
Het hoekverschil (in graden) tussen de richting van uw bestemming en uw huidige koers. L betekent naar links afbuigen. R betekent naar rechts afbuigen. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Zon onder
Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.
Zon op
Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.
Zon op/onder
Het tijdstip van de volgende zonsopkomst of zonsondergang, gebaseerd op uw GPS-positie.
GUID-11021D65-32D1-4558-A83E-F7F74FF88D7E v6
Februari 2025
