Bytte rem
  1. Bruk en flat skrutrekker til å skyve inn pinnen på klokken.
    Nærbilde av rem som tas av
  2. Fjern remmen fra klokken.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil montere en ny Approach® S70-rem, retter du inn den ene siden på den nye remmen etter hullene på klokken. Dytt deretter inn pinnen på klokken, og press remmen på plass.
      Nærbilde av rem som monteres
      MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Pinnen på klokken skal rettes inn etter hullene på klokken.
    • Hvis du vil montere en kompatibel QuickFit® rem, fjerner du pinnen på klokken fra Approach S70-remmen. Bytt deretter ut pinnen på klokken, og press den nye remmen på plass.
      Nærbilde av QuickFit-rem som monteres
      MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal lukkes over pinnen på klokken.
  4. Gjenta trinnene for å bytte ut den andre remmen.
GUID-0F89E6A5-EC1C-4382-964E-27DC4B5FC932 v5
April 2026
