Montere terrengsykkelbraketten
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har denne braketten.
- Velg et sikkert sted å montere Edge® enheten der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
- Bruk en tre mm unbrakonøkkel til å fjerne skruen
fra koblingen på styret
- Velg et alternativ:
Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke puten rundt styret.
Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne puten rundt styret.
Hvis styrets diameter er 35 mm, bruker du ikke noen gummipute.
- Plasser styretilkoblingen rundt styret, slik at brakettarmen er over styrestammen.
- Bruk en tre mm unbrakonøkkel til å løsne skruen
på brakettarmen, plasser brakettarmen, og stram skruen.
MERK: Garmin® anbefaler at du strammer skruen slik at brakettarmen er festet, med et maksimalt dreiemoment på 2,26 N-m (20 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
- Bruk eventuelt en to mm unbrakonøkkel til å fjerne de to skruene på baksiden av braketten
, løsne og vri tilkoblingen, og fest skruene igjen for å endre retningen på braketten.
- Fest skruen på styretilkoblingen. MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at braketten er helt festet, med et maksimalt dreiemoment på 0,8 N-m (7 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
- Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene på sykkelbraketten
- Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til den låses på plass.
Overordnet emne: Innledning
