Paramètres système
Maintenez le bouton enfoncé et sélectionnez Système.
- Langue
Permet de définir la langue du texte sur l'appareil (Modification de la langue de l'appareil).
- Rétroéclairage
Permet de définir la temporisation du rétroéclairage, sa luminosité et son comportement (Utilisation du rétroéclairage).
- Sons
Permet d'activer ou de désactiver le son des touches et des messages d'alerte (Mise sous tension et arrêt de l'appareil).
- Unités
permet de définir les unités de mesure utilisées sur l'appareil.
- Heure
permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.
- Format de position
Permet de définir le format d'affichage des coordonnées géographiques.
- Extinction auto
Permet de configurer l'appareil de manière à ce qu'il se mette automatiquement hors tension après 10 minutes d'inactivité.
- Réinitialiser
Permet de restaurer les paramètres système ou de supprimer toutes les données utilisateur (Restauration de tous les paramètres par défaut).
- Info produit
Permet de consulter la version du logiciel et l'ID de l'appareil, ainsi que les éventuelles mises à jour logicielles disponibles (Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique).
- Modification de la langue de l'appareil
- Utilisation du rétroéclairage
- Mise sous tension et arrêt de l'appareil
- Modification des unités de mesure
- Utilisation de la fonction de mise hors tension automatique
