Montering af mountainbikebeslag
BEMÆRK: Hvis du ikke har dette beslag, kan du springe over dette trin.
- Vælg en sikker placering til montering af Edge® enheden, så den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
- Brug 3 mm unbrakonøglen til at fjerne skruen
fra monteringsbeslaget til styret
- Vælg en mulighed:
Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du sætte den tykke pude omkring styret.
Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du sætte den tynde pude omkring styret.
Hvis styrets diameter er 35 mm, skal du ikke bruge en gummipude.
- Placer beslaget til styret rundt om styret, så beslagsarmen er over cykelstellet.
- Brug 3 mm unbrakonøglen til at løsne skruen
på beslagsarmen, placer beslagsarmen, og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin® anbefaler at stramme skruen, så beslagsarmen er sikker, med en maksimal momentspecifikation på 20 lbf-in. (2,26 N-m). Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
- Hvis det er nødvendigt, kan du bruge 2 mm unbrakonøglen til at fjerne de to skruer på bagsiden af beslaget
, fjerne og dreje monteringsbeslaget, og sætte skruerne i igen for at ændre retningen for beslaget.
- Sæt skruen i på monteringsbeslaget og stram den. BEMÆRK: Garmin anbefaler at stramme skruen, så monteringen er sikker, med en maksimal momentspecifikation på 7 lbf-in. (0,8 N-m). Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
- Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene i cykelholderen
- Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil den klikker på plads.
Overordnet emne: Introduktion
