在甲板上安装马达
注意
将底座固定在甲板上时,必须使用平头或圆头螺钉,并且必须从甲板上方安装,同时在甲板下方使用垫圈和螺母加以固定。如果从安装表面下方向上安装螺钉,其末端可能接触到收起或展开状态下的马达。若马达在运行过程中与安装螺钉接触,可能会被损坏,并导致外壳腐蚀。
注释: 如果随附的螺钉对于安装表面而言不够长,则必须自行准备适当长度的不锈钢平头或圆头 5/16–20 (M8x1) 螺钉。
  1. 根据安装注意事项,在船只船首选定安装位置。
  2. 将随附的安装模板放在安装位置,并且使模板上的底座在舷缘或船只甲板的边缘上伸出。
  3. 在船只甲板上标出安装孔的位置。
    注释: 底座船首左舷有两个安装孔可供选择。您可以根据安装角度和船体形状选择要使用的安装孔。
  4. 使用 11/32 英寸(9 毫米)钻头,钻出安装孔。
  5. 将马达放在船甲板上,将底座上的孔与安装孔对齐。
  6. 将附带的螺钉 1 从甲板上方插入,并从甲板下方依次安装垫圈 2 和锁紧螺母 3,建议从最靠近船首边缘的两个孔开始安装。
    设备安装(带标注)
  7. 调整深度限位器,使马达可以展开而不会撞击地面。
  8. 按下释放装置 4、将推进器驱动电机头滑出 5,然后轻轻地将拖钓船马达转动到展开位置 6。
    拖钓船马达视图(带标注)
  9. 将其余螺钉 7 插入,并在甲板下方使用垫圈 8 和锁紧螺母 9 加以固定。
    设备安装(带标注)
  10. 将螺母拧紧至扭矩 14.9 牛顿-米(11 磅-英尺)。
GUID-09FCEEF1-A8CD-4B9C-8A62-161A75852017 v10
一月 2026
