Установка мотора на палубе
ЗАМЕЧАНИЕ
При монтаже крепления на палубе необходимо использовать винты с выпуклой или полукруглой головкой, вкручивать винты с верхней части палубы, а фиксировать их шайбами и гайками из-под палубы. Если винты вкручиваются из-под крепежной поверхности, направленные вверх, то концы винтов могут соприкасаться с мотором при его подъеме или опускании. Если мотор касается крепежных винтов во время работы, это может привести к его повреждению и коррозии корпуса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если длина входящих в комплект винтов недостаточна для монтажной поверхности, необходимо приобрести винты из нержавеющей стали с выпуклой или полукруглой головкой 5/16–20 (M8x1) соответствующей длины.
  1. Выберите место крепления в носовой части судна в соответствии с рекомендациями по установке.
  2. Поместите крепежный трафарет, входящий в комплект, на место крепления, установив крепление на трафарет таким образом, чтобы оно выступало за планширь или палубу судна.
  3. Отметьте расположение крепежных отверстий на палубе судна.
    ПРИМЕЧАНИЕ: На левой стороне носовой части крепления предусмотрено два варианта крепежных отверстий. Вы можете выбрать, какое крепежное отверстие будет использоваться в зависимости от угла установки и формы корпуса.
  4. Сверлом диаметром 11/32 дюйма (9 мм) просверлите крепежные отверстия.
  5. Установите мотор на палубу, совместив отверстия на креплении с крепежными отверстиями.
  6. Вставьте входящие в комплект винты 1 с верхней части палубы и зафиксируйте их шайбами 2 и стопорными гайками 3 из-под палубы, начиная с двух отверстий, расположенных ближе всего к краю носа.
    установка устройства с обозначением
  7. Отрегулируйте ограничитель глубины так, чтобы мотор мог работать, не задевая дно.
  8. Нажмите на кнопку фиксатора 4, выдвиньте головку приводного мотора гребного винта 5 и осторожно переместите троллинговый мотор в погруженное положение 6.
    вид троллингового мотора с обозначениями
  9. Вставьте остальные винты 7 и закрепите их из-под палубы с помощью шайб 8 и стопорных гаек 9.
  10. Затяните гайки с крутящим моментом 14,9 Н м (11 фунтов-сила на фут).
GUID-09FCEEF1-A8CD-4B9C-8A62-161A75852017 v10
Январь 2026
