Mocowanie silnika na pokładzie
UWAGA
Podczas mocowania uchwytu na pokładzie należy użyć śrub z łbem stożkowym lub zaokrąglonym, a następnie zamontować je od góry i zabezpieczyć podkładkami wraz z nakrętkami pod pokładem. Jeśli śruby zostały zamontowane od spodu powierzchni montażowej, skierowane ku górze, zakończenia śrub mogą mieć kontakt z silnikiem podczas jego podnoszenia lub opuszczania. Zetknięcie się silnika ze śrubami montażowymi podczas pracy może spowodować uszkodzenie silnika, która doprowadzi do korozji obudowy.
UWAGA: Jeśli dostarczone śruby nie są wystarczająco długie dla powierzchni montażowej, należy zakupić śruby z łbem stożkowym lub zaokrąglonym 5/16–20 (M8 × 1) ze stali nierdzewnej o odpowiedniej długości.
  1. Wybierz miejsce montażu na dziobie łodzi, uwzględniając instrukcje dotyczące montażu.
  2. Umieść dołączony szablon montażowy w miejscu montażu z uchwytem na szablonie, wiszącym nad falszburtą lub krawędzią pokładu łodzi.
  3. Oznacz położenie otworów montażowych na pokładzie łodzi.
    UWAGA: Po lewej stronie dziobowej uchwytu znajdują się dwa otwory montażowe. Możesz wybrać otwór montażowy w zależności od kąta montażu i kształtu kadłuba.
  4. Używając wiertła o średnicy 9 mm ((11/32 cala), wywierć otwory montażowe.
  5. Ustaw silnik na pokładzie łodzi, wyrównując otwory w uchwycie z otworami prowadzącymi.
  6. Włóż dołączone śruby 1 od góry pokładu i zamontuj podkładki 2 wraz z nakrętkami zabezpieczającymi 3 od spodu pokładu, zaczynając od dwóch otworów znajdujących się najbliżej krawędzi dzioba.
    instalacja urządzenia z objaśnieniem
  7. Wyreguluj ogranicznik głębokości w taki sposób, aby silnik mógł zostać opuszczony bez uderzenia w dno.
  8. Naciśnij przycisk zwalniający 4, wysuń głowicę silnika napędzającego śrubę 5 i delikatnie obróć silnik zaburtowy do pozycji opuszczonej 6.
    widok silnika zaburtowego z objaśnieniami
  9. Włóż pozostałe śruby 7 i zamocuj je pod pokładem za pomocą podkładek 8 oraz nakrętek zabezpieczających 9.
  10. Dokręć nakrętki momentem obrotowym 14,9 Nm (11 lb/ft).
GUID-09FCEEF1-A8CD-4B9C-8A62-161A75852017 v10
Styczeń 2026
