De motor op het dek monteren
OPMERKING
Bij het bevestigen van de steun aan het dek moet u schroeven met een platte of bolle kop gebruiken, en deze vanaf de bovenkant van het dek monteren en vastzetten met sluitringen en moeren onder het dek. Als de schroeven van onder het montageoppervlak omhoog wijzen, kunnen de uiteinden van de schroeven in contact komen met de motor tijdens het opbergen of uitklappen. Als de motor tijdens bedrijf in aanraking komt met de bevestigingsschroeven, kan de motor beschadigd raken en kan corrosie van de behuizing ontstaan.
OPMERKING: Als de meegeleverde schroeven niet lang genoeg zijn voor het montageoppervlak, moet u 5/16-20 (M8x1) roestvrijstalen schroeven met platte of bolle kop met de juiste lengte aanschaffen.
  1. Selecteer een locatie op de boeg van uw boot waar u de steun wilt monteren. Neem hierbij de richtlijnen voor montage in acht.
  2. Plaats de meegeleverde montagesjabloon op de montageplaats met de steun op de sjabloon die over het dolboord of de rand van het dek van de boot hangt.
  3. Markeer de locaties voor de montagegaten op het dek van de boot.
    OPMERKING: Er zijn twee montage-openingen aan bakboordzijde van het gebogen uiteinde van de steun. U kunt kiezen welke montage-opening u wilt gebruiken, afhankelijk van de installatiehoek en de vorm van de romp.
  4. Boor de bevestigingsgaten met een 11/32 inch (9 mm) boor.
  5. Plaats de motor op het dek van de boot. Lijn de gaten op de steun uit met de bevestigingsgaten.
  6. Plaats de meegeleverde schroeven 1 vanaf de bovenkant van het dek en breng sluitringen 2 en borgmoeren 3 vanaf de onderkant van het dek aan, te beginnen met de twee gaten die zich het dichtst bij de rand van de boeg bevinden.
    installatie toestel met toelichtingen
  7. Stel de dieptestop zodanig af dat de motor kan uitklappen zonder de grond te raken.
  8. Druk op de ontgrendeling 4, schuif de kop van de schroefmotor naar buiten 5, en draai de trolling motor voorzichtig in uitgeklapte stand 6.
    weergave trolling motor met toelichtingen
  9. Breng de overige schroeven aan 7 en zet ze onder het dek vast met onderlegringen 8, en borgmoeren 9.
  10. Draai met een momentsleutel de moeren aan tot 14,9 N-m (11 lbf-ft.).
GUID-09FCEEF1-A8CD-4B9C-8A62-161A75852017 v9
Augustus 2025
