Anbringen des Motors am Deck
HINWEIS
Beim Befestigen der Halterung am Deck müssen Sie Flachkopf- oder Halbrundschrauben verwenden. Die Schrauben müssen von oben durch das Deck installiert und unter dem Deck mit Unterlegscheiben und Muttern gesichert werden. Falls die Schrauben von unten durch die Montagefläche geführt werden, könnten die Enden der Schrauben mit dem Motor in Kontakt kommen, wenn er eingeholt oder heruntergelassen wird. Falls der Motor während des Betriebs mit den Befestigungsschrauben in Kontakt kommt, könnte es zu Schäden am Motor und zu Korrosion am Gehäuse kommen.
HINWEIS: Wenn die mitgelieferten Schrauben nicht lang genug sind, müssen Sie Flachkopf- oder Halbrundschrauben (5/16–20, M8x1) aus Edelstahl erwerben, die die richtige Länge aufweisen.
  1. Wählen Sie gemäß den Hinweisen zur Montage einen Montageort am Bug des Schiffs.
  2. Setzen Sie die Montageschablone aus dem Lieferumfang an den Montageort. Dabei muss die Halterung auf der Schablone über das Dollbord oder die Kante des Bootsdecks hinausragen.
  3. Markieren Sie die Positionen der Montagelöcher am Deck des Boots.
    HINWEIS: Auf der Backbordseite am Bugende der Halterung sind zwei Montagelöcher angebracht. Abhängig vom Installationswinkel und von der Form des Rumpfes können Sie wählen, welches Montageloch Sie verwenden möchten.
  4. Bringen Sie mit einem 9-mm-Bohrer (11/32 Zoll) die Montagelöcher an.
  5. Platzieren Sie den Motor auf dem Deck des Boots. Richten Sie dabei die Löcher an der Halterung auf die Montagelöcher aus.
  6. Führen Sie die mitgelieferten Schrauben 1 von oben durch das Deck und bringen Sie unter dem Deck die Unterlegscheiben 2 und Sicherungsmuttern 3 an. Beginnen Sie dabei mit den zwei Löchern, die der Kante des Bugs am nächsten sind.
    Geräteinstallation mit Beschriftung
  7. Passen Sie den Tiefenanschlag an, sodass der Motor ausgefahren werden kann, ohne den Grund zu berühren.
  8. Drücken Sie auf die Entriegelung 4, schieben Sie den Antriebsmotorkopf des Propellers heraus 5 und schwenken Sie den Elektromotor vorsichtig in die ausgefahrene Position 6.
    Elektromotoransicht mit Beschriftungen
  9. Setzen Sie die übrigen Schrauben ein 7 und sichern Sie sie unter Deck mit Unterlegscheiben 8 und Sicherungsmuttern 9.
  10. Ziehen Sie die Muttern mit einem Drehmoment von 14,9 Nm (11 lbf-ft) an.
GUID-09FCEEF1-A8CD-4B9C-8A62-161A75852017 v9
August 2025
