Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить экраны данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий и моделей часов некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку , выберите , выберите занятие и выберите настройки занятия.
- Цвет акцентов
выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
- Оповещения
настройка оповещений для тренировок (Оповещения).
- Альтиметр
Отображает барометрическую высоту или высоту по GPS, если для часов установлена GPS-привязка (Показания альтиметра).
- Автоматический режим полета
обеспечивает возможность автоматического запуска занятия в режиме полета из режима часов, если обнаруженная скорость набора высоты превышает указанное значение.
- Auto Lap
настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
- Auto Pause
Установка для часов возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Использование Auto Pause).
- Автоматич. пауза
Позволяет часам автоматически определять, когда вы отдыхаете во время плавания в бассейне, и создавать интервал отдыха.
- Смена страниц
автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
- Авт. см.подх.
Автоматическое начало и завершение подходов часами при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
- Подсказка по выбору клюшки
Отображает подсказку, которая позволяет указать, какая клюшка использовалась после каждого обнаруженного удара.
- Экраны данных
настройка экранов данных и добавление новых экранов данных для занятия (Настройка экранов данных).
- Дистанция для драйвера
устанавливает среднее расстояние, которое мяч для гольфа проходит после драйва.
- Изменить вес
позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.
- Включить видео
Включает анимацию с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из Garmin Connect™.
- Таймер полета
Обеспечивает возможность автоматического запуска и остановки таймера полета из приложения ПОЛЕТ, когда путевая скорость превышает значение, установленное для параметра Порог таймера полета.
- Порог таймера полета
обеспечивает возможность автоматического запуска и остановки таймера полета из приложения ПОЛЕТ, когда путевая скорость превышает указанное значение. Например, 30 узлов.
- GPS
установка режима для антенны GPS (Изменение настроек GPS).
- Размер бассейна
выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
- Подсчет повторов
Включение или выключение подсчета повторов во время силовой тренировки.
- Подсчет баллов
включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.
- Метод подсчета
Устанавливает метод подсчета для игры в гольф: игра на счет ударов или методом Стейблфорд.
- Отслеж. стат.
включение отслеживания статистики во время игры в гольф.
- Состояние
- Режим турнира
Отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах по гольфу.
- Опов. с помощью вибр.
включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
- Настройка экранов данных
- Оповещения
- Показания альтиметра
- Auto Lap
- Использование Auto Pause
- Использование функции смены страниц
- Изменение настроек GPS
