Ansluta enheten till fordonsström
Innan du kan ansluta enheten till fordonsström måste du ta bort varningsskylten från +12V-terminalen på enheten.
Du bör alltid kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du använder enheten.
  1. Anslut den stora ringänden på den medföljande jordkabeln Bildtext nummer ett till minuspolen på fordonets batteri.
    Kopplingsschema för ström- och jordanslutningar med bildtexter
  2. Anslut jordkabelns mindre ringände till GND-terminalen Bildtext nummer två på enheten.
  3. Anslut den lilla ringänden på den medföljande 12 V-kabeln till +12V-terminalen Bildtext nummer tre på enheten.
  4. Dra åt 3/8-tumsmuttern på +12 V-terminalen till ett maximalt åtdragningsmoment på 4,52 Nm (40 lbf-tum).
    Du bör bekräfta att muttern inte kan lossas för hand.
    MEDDELANDE
    Dra inte åt +12 V-terminalen för hårt för att förhindra skador på terminalen.
  5. Anslut den stora ringänden på 12 V-kabeln Bildtext nummer fyra till plusbolen på fordonets batteri.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-03E29042-23C8-4418-8521-2AAEA94C7400 v5
