Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi‑Fi nettverk
MERKNAD
Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.
Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi‑Fi® nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.
  1. Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
    MERK: Det følger ikke med noen USB-strømadapter. Gå til produktsiden på garmin.com for å kjøpe strømadaptertilbehør.
  2. Koble enheten til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et trådløst nettverk).
    Når enheten er koblet til et Wi‑Fi nettverk, ser enheten etter tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når en oppdatering er tilgjengelig.
  3. Velg et alternativ:
    • Når det vises et varsel om en oppdatering, sveiper du nedover fra toppen av skjermbildet og velger En oppdatering er tilgjengelig..
    • Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, velger du Innstil​linger > Oppdateringer.
    Enheten viser tilgjengelige kart- og programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises Det finnes en oppdatering under Kart eller Programvare.
  4. Velg et alternativ:
    • Velg Last ned for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
    • Velg Kart for å bare installere kartoppdateringer.
    • Velg Programvare for å bare installere programvareoppdateringer.
  5. Les om nødvendig lisensavtalene, og velg Godta alle for å godta avtalene.
    MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.
  6. Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi‑Fi nettverket til oppdateringen er fullført.
TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. Du må oppdatere kartene igjen for å reparere manglende kartdata.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-03E29042-23C8-4418-8521-2AAEA94C7400 v5
