Koble til tilbehør
MERKNAD
Ikke bruk enheten til å styre eller drive en vinsj. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.
MERKNAD
Ikke koble en strømkilde til en utgangskontakt på tilbehør. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.
Krav til tilbehør:
  • Kontroller strømstyrken til hvert enkelt tilbehør før du kobler det til Garmin PowerSwitch™ enheten. Enheten støtter tilbehør på opptil 30 A for hver kanal og maksimalt 100 A for hele systemet.
  • Bruk 10 AWG (6 mm2)-ledninger til tilbehør som bruker 20 til 30 A.
  • Bruk 12 AWG (4 mm2)-ledninger til tilbehør som bruker 10 til 20 A.
  • Bruk 14 AWG (2,5 mm2)-ledninger til tilbehør som bruker mindre enn 10 A.
  • Bruk kontakter med riktig størrelse til alle tilkoblinger av tilbehør.
  • Klem alle kontaktene godt sammen.
  1. Koble den positive ledningen fra tilbehøret Merknad nummer én til en av tilbehørskontaktene Merknad nummer toGarmin PowerSwitch enheten.
    Ledningsdiagram for strøm- og jordingsforbindelser med merknader
  2. Koble den negative ledningen eller jordingskabelen Merknad nummer tre til en umalt jordingsskrue Merknad nummer fire på kjøretøyets ramme, til en jordingsblokk eller direkte til den negative polen på batteriet.
    FORSIKTIG
    Ikke koble jordingskablene på tilbehøret til jordingsklemmen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten. Det kan føre til personskader eller skade på eiendom eller påvirke enhetens funksjonalitet negativt.
  3. Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner under bruk.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-03E29042-23C8-4418-8521-2AAEA94C7400 v5
