Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule
Avant de pouvoir connecter l'appareil à l'alimentation du véhicule, vous devez retirer l'étiquette d'avertissement de la borne +12V de l'appareil.
Vous devez toujours vérifier que toutes les connexions électriques sont bien fixées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer lorsque vous utilisez l'appareil.
  1. Branchez l'extrémité à grande cosse du fil de masse fourni Légende numéro un à la borne négative de la batterie du véhicule.
    Schéma de câblage des connexions d'alimentation et de masse avec légendes
  2. Connectez l'extrémité à petite cosse du fil de masse à la borne GND Légende numéro deux de l'appareil.
  3. Connectez l'extrémité à petite cosse du câble 12 V fourni à la borne +12V Légende numéro trois de l'appareil.
  4. Serrez l'écrou de 3/8 po sur la borne +12 V en respectant un couple maximal de 4,52 Nm (40 lbf-in).
    Vous devez vérifier que l'écrou ne peut pas être desserré à la main.
    AVIS
    Ne serrez pas trop la borne +12 V pour éviter de l'endommager.
  5. Branchez l'extrémité à grande cosse du câble 12 V Légende numéro quatre à la borne positive de la batterie du véhicule.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-03E29042-23C8-4418-8521-2AAEA94C7400 v5
