Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs
Damit Sie das Gerät mit der Stromversorgung des Fahrzeugs verbinden können, müssen Sie zunächst das Warnetikett vom +12V Anschluss des Geräts entfernen.
Bestätigen Sie stets, dass alle elektrischen Verbindungen sicher sind und sich während des Betriebs des Geräts nicht lösen werden.
  1. Verbinden Sie den großen Ring der mitgelieferten Masseleitung Beschriftung Nummer eins mit der negativen Klemme der Fahrzeugbatterie.
    Schaltplan für die Strom- und Masseanschlüsse mit Beschriftungen
  2. Verbinden Sie den kleinen Ring der Masseleitung mit dem GND Anschluss Beschriftung Nummer zwei des Geräts.
  3. Verbinden Sie den kleinen Ring des mitgelieferten 12-V-Kabels mit dem +12V Anschluss Beschriftung Nummer drei des Geräts.
  4. Ziehen Sie die 3/8 Zoll-Mutter am +12V-Anschluss mit einem maximalen Drehmoment von 4,52 Nm (40 lbf-in) an.
    Stellen Sie sicher, dass die Mutter nicht mit der Hand gelöst werden kann.
    HINWEIS
    Ziehen Sie den +12V-Anschluss nicht zu fest an, um Schäden am Anschluss zu verhindern.
  5. Verbinden Sie den großen Ring des 12-V-Kabels Beschriftung Nummer vier mit der positiven Klemme der Fahrzeugbatterie.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-03E29042-23C8-4418-8521-2AAEA94C7400 v5
