Draadloze sensoren
Uw watch kan worden gekoppeld en gebruikt met draadloze sensoren met behulp van ANT+® of Bluetooth® technologie (De draadloze sensoren koppelen). Nadat de toestellen zijn gekoppeld, kunt u de optionele gegevensvelden aanpassen (Gegevensschermen aanpassen). Als bij uw watch een sensor is meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.
Voor informatie over compatibiliteit van een bepaalde Garmin® sensor, de aanschaf of het raadplegen van de gebruikershandleiding, gaat u naar garmin.com voor de desbetreffende sensor.
Sensortype |
Beschrijving |
Approach CT10 |
U kunt Approach® golfclubsensoren gebruiken om uw golfslagen, waaronder locatie, afstand en clubtype, automatisch te volgen. |
DogTrack |
Hiermee kunt u gegevens ontvangen van een compatibel handheld toestel voor het volgen van honden. |
eBike |
U kunt uw watch gebruiken bij uw eBike en fietsgegevens, zoals batterij- en bereikinformatie, bekijken tijdens uw ritten. |
Extra scherm |
U kunt de modus Extra scherm gebruiken om gegevensschermen van uw Forerunner® watch op een compatibele Edge® fietscomputer tijdens een rit of triatlon. |
Externe HS-meter |
U kunt een externe sensor, zoals de HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™, of HRM-Pro™ serie hartslagmonitor gebruiken om hartslaggegevens te bekijken tijdens uw activiteiten. Sommige hartslagmeters kunnen ook gegevens opslaan of geavanceerde hardloopgegevens weergeven (Hardloopdynamiek) (Hardloopvermogen). |
Voetsensor |
Bij indoortrainingen of als het GPS-signaal zwak is, kunt u in plaats van de GPS een voetsensor gebruiken om tempo en afstand vast te leggen. |
Hoofdtelefoon |
U kunt een Bluetooth hoofdtelefoon gebruiken om naar muziek op uw Forerunner watch te luisteren. |
inReach |
Met de inReach® afstandsbedieningsfunctie kunt u uw inReach satellietcommunicator bedienen via uw Forerunner watch (De inReach afstandsbediening gebruiken). |
Lichten |
U kunt Varia™ slimme fietsverlichting gebruiken om het zicht in uw omgeving te verbeteren. Met een Varia koplampcamera, kunt u ook foto's maken en video's opnemen tijdens een rit (De Varia Camerabediening gebruiken). |
Vermogen |
U kunt de Rally™ of Vector™ pedalen voor fietsvermogensmeter gebruiken om vermogensgegevens op uw toestel weer te geven. U kunt uw vermogenszones aanpassen aan uw doelen en capaciteiten (Uw vermogenszones instellen), of u kunt bereikwaarschuwingen gebruiken om een melding te ontvangen wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt (Een waarschuwing instellen). |
Radar |
U kunt een Varia achteruitkijkfietsradar gebruiken om het zicht in uw omgeving te verbeteren en waarschuwingen te verzenden bij naderende voertuigen. Met een Varia achterlicht van een radarcamera kunt u ook foto's maken en video's opnemen tijdens een rit (De Varia Camerabediening gebruiken). |
RD-sensor |
U kunt een Running Dynamics Pod gebruiken om hardloopdynamiekgegevens op te nemen en deze op uw watch weer te geven (Hardloopdynamiek). |
Schakelen |
U kunt elektronische schakelsystemen gebruiken om schakelinformatie weer te geven tijdens een rit. De Forerunner watch geeft de huidige afstellingswaarde weer als de sensor in de afstellingsmodus is. |
Shimano Di2 |
U kunt Shimano® Di2™ elektronische schakelsystemen gebruiken om schakelinformatie weer te geven tijdens een rit. De Forerunner watch geeft de huidige afstellingswaarde weer als de sensor in de afstellingsmodus is. |
Smart Trainer |
U kunt uw watch met een slimme indoorfietstrainer gebruiken om weerstand te simuleren terwijl u een koers, rit of workout volgt. (Een indoortrainer gebruiken). |
Snelheid/cadanssensor |
U kunt snelheids- of cadanssensoren aan uw fiets bevestigen en de gegevens tijdens uw rit bekijken. Indien nodig, kunt u handmatig uw wielmaat invoeren in de instellingen van de snelheidsensor (Wielmaat en omvang). |
Tempe |
U kunt de tempe™ temperatuursensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht, zodat de sensor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens biedt. |
- De draadloze sensoren koppelen
- Hartslagaccessoire voor hardlooptempo en -afstand
- Hardloopdynamiek
- Hartslagmeting op de borst tijdens het zwemmen
- De Varia Camerabediening gebruiken
- inReach afstandsbediening
