Функции отслеживания и безопасности
ОСТОРОЖНО
Функции отслеживания и безопасности — это вспомогательные функции, которые не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect™ не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для использования функций безопасности и отслеживания необходимо подключить часы Forerunner® к приложению Garmin Connect с помощью технологии Bluetooth®. На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Контакты для связи в чрезвычайных ситуациях можно указать в учетной записи Garmin Connect.
Для получения дополнительной информации о функциях отслеживания и безопасности перейдите по ссылке: www.garmin.com/safety.
Помощь
Позволяет отправить сообщение с указанием вашего имени, ссылки LiveTrack и местоположения по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях.
Регистрация происшествий
Когда часы Forerunner обнаруживают происшествие во время определенного занятия на свежем воздухе, они отправляют автоматическое сообщение, ссылку LiveTrack и местоположение по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях.
LiveTrack
Позволяет друзьям и близким следить за вашими пробежками и тренировками в режиме реального времени. Отслеживающих пользователей можно пригласить по электронной почте или через социальные сети, и они смогут просматривать ваши достижения в режиме реального времени на веб-странице.
Live Event Sharing
Позволяет отправлять сообщения друзьям и близким во время занятия, предоставляя обновления в реальном времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна, только если устройство подключено к совместимому смартфону с помощью технологии Android™.
GroupTrack
позволяет отслеживать подключенных пользователей с помощью LiveTrack прямо на экране в режиме реального времени.
Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях
Номера телефонов контактов для связи в чрезвычайных ситуациях используются функциями отслеживания и безопасности.
  1. В приложении Garmin Connect выберите Menu symbol.
  2. Выберите Отслеживание и безопасность > Функции безопасности > Контакты для связи в чрезвычайных ситуациях > Добавить контакты для связи в чрезвычайных ситуациях.
  3. Следуйте инструкциям на экране.
Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях получают уведомление, если вы их добавляете в качестве контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, и они могут принять или отклонить ваш запрос. Если контакт отклоняет ваш запрос, вам необходимо выбрать другой контакт в качестве контакта для связи в чрезвычайных ситуациях.
В приложении Garmin Connect можно добавить до 50 контактов. Адреса электронной почты контактов можно использовать с функцией LiveTrack. Три контакта из этого списка можно использовать в качестве контактов для связи в чрезвычайных ситуациях (Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях).
  2. Выберите Контакты.
После добавления контактов необходимо синхронизировать данные, чтобы применить изменения на устройстве Forerunner (Синхронизация данных с помощью Garmin Connect вручную).
Включение и выключение регистрации происшествий
ОСТОРОЖНО
Регистрация происшествий — это вспомогательная функция, доступная только для определенных занятий на открытом воздухе. Регистрацию происшествий не следует использовать в качестве основного средства получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.
ЗАМЕЧАНИЕ
Перед включением функции регистрации происшествий на часах необходимо настроить контакты для связи в чрезвычайной ситуации в приложении Garmin Connect (Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях). На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).
  1. В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку Menu symbol.
  2. Выберите Отслеживание и безопасность > Регистрация происшествий.
  3. Выберите занятие с использованием GPS.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Функция регистрации происшествий доступна только для определенных занятий на открытом воздухе.
Если в момент регистрации происшествия к часам Forerunner был подключен телефон, приложение Garmin Connect сможет отправить автоматическое текстовое сообщение и сообщение электронной почты с указанием вашего имени и местоположения по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях. На устройстве и подключенном смартфоне появится уведомление о том, что по истечении 15 секунд ваши контакты будут проинформированы о происшествии. Если помощь не требуется, автоматическую отправку сообщения можно отменить.
Запрос о помощи
ОСТОРОЖНО
Помощь — это вспомогательная функция, которую не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для получения возможности отправки запросов о помощи необходимо настроить контакты для связи в чрезвычайных ситуациях в приложении Garmin Connect (Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях). На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).
  1. Нажмите и удерживайте кнопку Power symbol .
  2. После того как устройство подаст три вибросигнала, отпустите кнопку, чтобы активировать функцию отправки запроса о помощи.
    Появится экран с таймером обратного отсчета.
    СОВЕТ: До завершения обратного отсчета можно нажать и удерживать любую кнопку для отмены отправки сообщения.
Передача события в реальном времени
Передача события в реальном времени позволяет отправлять сообщения друзьям и родным во время события, предоставляя обновления в реальном времени, включая совокупное время и время последнего круга. Перед событием можно настроить список получателей и содержимое сообщения в приложении Garmin Connect.
Включение функции передачи событий в реальном времени
Прежде чем вы сможете использовать функцию передачи событий в реальном времени, необходимо настроить функцию LiveTrack в приложении Garmin Connect.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функции LiveTrack доступны, когда устройство Forerunner подключено к приложению Garmin Connect на смартфоне с ОС Bluetooth посредством технологии Android.
  1. В приложении Garmin Connect в меню настроек выберите Отслеживание и безопасность > Передача события в реальном времени.
    Можно настроить триггеры и параметры сообщений.
  2. Выйдите на улицу и выберите занятие с использованием GPS на часах Forerunner.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых занятий эта функция недоступна.
  3. Выберите Menu symbol > Передача события в реальном времени > Отправка.
    Передача событий в реальном времени включена на 24 часа.
  4. Выберите Получатели, чтобы добавить людей из ваших контактов.
Общение со зрителями
ПРИМЕЧАНИЕ: На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных.
«Общение со зрителями» — это функция, которая позволяет вашим подписчикам в LiveTrack отправлять вам аудио- и текстовые сообщения во время ваших занятий бегом. Эту функцию можно настроить в разделе настроек LiveTrack приложения Garmin Connect. Для получения аудиосообщений необходимо подключить наушники Bluetooth к часам.
Блокировка сообщений зрителей
Если вы хотите заблокировать сообщения от зрителей, Garmin® рекомендует отключить их до начала занятия.
СОВЕТ: Если вы уже начали заниматься, вы можете заблокировать сообщения от зрителей через входящее сообщение (START > Отключить).
  1. Выйдите на улицу и выберите занятие с использованием GPS на устройстве Forerunner.
  2. Выберите Menu symbol > LiveTrack > Общение со зрителями.
Начало сеанса GroupTrack
Перед запуском сеанса GroupTrack необходимо выполнить сопряжение часов с совместимым смартфоном (Сопряжение смартфона).
Эти инструкции предназначены для запуска сеанса GroupTrack на часах Forerunner. При возможности подключения других совместимых устройств они отобразятся на карте. Другие устройства могут не поддерживать отображение водителей GroupTrack на карте.
  1. На часах, удерживая Menu symbol, выберите Отслеживание и безопасность > LiveTrack > GroupTrack > На карте, чтобы включить просмотр подписчиков на экране карты.
  2. В приложении Garmin Connect в меню настроек выберите Отслеживание и безопасность > LiveTrack > Menu symbol > Настрой​ки > GroupTrack.
  3. Выберите Все подписчики или Только по приглашению и выберите своих подписчиков.
  4. Выберите Запустить LiveTrack.
  5. Запустите режим занятия на свежем воздухе на часах.
  6. Прокрутите карту, чтобы просмотреть всех подписанных пользователей.
Рекомендации для сеансов GroupTrack
Функция GroupTrack позволяет следить за другими подписчиками вашей группы с помощью LiveTrack непосредственно на экране. Все участники группы должны быть подписчиками в вашей учетной записи Garmin Connect.
  • Начните занятие на открытом воздухе, используя GPS.
  • Выполните сопряжение устройства Forerunner со смартфоном с помощью технологии Bluetooth.
  • В приложении Garmin Connect выберите Menu symbol > Подписчики для обновления списка подписчиков для сеанса GroupTrack.
  • Убедитесь, что все подписчики выполнили сопряжение со смартфонами и запустили сеанс LiveTrack в приложении Garmin Connect.
  • Убедитесь, что все подписчики находятся в зоне действия (40 км или 25 миль).
  • Во время сеанса GroupTrack откройте карту, чтобы просмотреть информацию о подписанных пользователях (Добавление карты для занятия).
Настройки GroupTrack
Удерживайте Menu symbol и выберите Отслеживание и безопасность > LiveTrack > GroupTrack.
Доступно для
Позволяет выбрать пользователей, которые будут видеть ваш сеанс GroupTrack.
На карте
Позволяет просматривать подписанных пользователей на экране карты во время сеанса GroupTrack.
Типы занятий
Позволяет выбирать, какие типы занятий отображаются на экране карты во время сеанса GroupTrack.
GUID-0221611A-992D-495E-8DED-1DD448F7A066 v11
Апрель 2026
