Использование пульта дистанционного управления inReach
Прежде чем использовать функцию дистанционного использования inReach®, необходимо добавить мини-виджет inReach в ленту мини-виджетов (Настройка ленты мини-виджетов).
  1. Включите спутниковый коммуникатор inReach.
  2. На часах Forerunner® нажмите кнопку UP или DOWN в режиме отображения циферблата, чтобы перейти к мини-виджету inReach.
  3. Нажмите кнопку START для поиска спутникового коммуникатора inReach.
  4. Нажмите кнопку START для сопряжения спутникового коммуникатора inReach.
  5. Нажмите кнопку START, а затем выберите нужный вариант.
    • Чтобы отправить экстренное сообщение, выберите Запуск сигнала SOS.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию отправки экстренных сообщений следует использовать только в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
    • Чтобы отправить текстовое сообщение, выберите Сообщения > Новое сообщение, затем выберите получателей сообщения из списка контактов и введите текст сообщения или выберите одно из заданных текстовых сообщений.
    • Чтобы отправить предустановленное сообщение, выберите Отправить предустановленное сообщение, затем выберите сообщение из списка.
    • Для просмотра таймера и расстояния, пройденного в ходе выполнения занятия, выберите Отслеживание.
GUID-0221611A-992D-495E-8DED-1DD448F7A066 v11
Апрель 2026
