Kompassinnstillinger
Hold nede Menu symbol, og velg Sensorer og tilbehør > Kompass.
Kalibrer
Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt (Kalibrere kompasset manuelt).
Visning
Angir bevegelsesretningen på kompasset som bokstaver, grader eller milliradianer.
Nordreferanse
Angir nordreferansen på kompasset (Angi nordreferansen).
Modus
Angir om kompasset bare skal bruke data fra den elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og data fra den elektroniske sensoren under bevegelse (Automatisk) eller bare GPS-data (Av).
MERKNAD
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og overhengende kraftlinjer.
Klokken kalibreres på fabrikken, og klokken bruker automatisk kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.
  1. Hold inne Menu symbol på urskiven.
  2. Velg Sensorer og tilbehør > Kompass > Kalibrer.
  3. Følg instruksjonene på skjermen.
    TIPS: Roter håndleddet i en liten åttetallsbevegelse til en melding vises.
Angi nordreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av retningsinformasjonen.
  2. Velg Sensorer og tilbehør > Kompass > Nordreferanse.
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse, velger du Geografisk.
    • Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen automatisk, velger du Magnetisk.
    • Hvis du vil angi nord for rutenett (000º) som retningsreferanse, velger du Rutenett.
    • Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du Brukerdefinert, angir det magnetiske avviket og velger Fullført.
GUID-0221611A-992D-495E-8DED-1DD448F7A066 v11
April 2026
