Sikkerhets- og sporingsfunksjoner
FORSIKTIG
Sikkerhets- og sporingsfunksjonene er tilleggsfunksjoner, og de bør ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect™ appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
MERKNAD
Hvis du vil bruke disse sikkerhets- og sporingsfunksjonene, må Forerunner® klokka være koblet til Garmin Connect appen ved hjelp av Bluetooth® teknologi. Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Du kan oppgi nødkontaktene dine på Garmin Connect kontoen din.
Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du gå til www.garmin.com/safety.
Assistanse
Gjør at du kan sende en melding med navn, LiveTrack-kobling og GPS-posisjon (om tilgjengelig) til nødkontaktene dine.
Hendelsesregistrering
Når Forerunner klokka registrerer en hendelse under bestemte utendørsaktiviteter, sender klokka en automatisk melding, en LiveTrack-kobling og GPS-posisjonen din (hvis den er tilgjengelig) til nødkontaktene dine.
LiveTrack
Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en nettside.
Live Event Sharing
Du kan sende meldinger med oppdateringer i sanntid til venner og familie i løpet av en hendelse.
MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig dersom klokka er koblet til en kompatibel Android™ telefon.
GroupTrack
Gjør det mulig å spore kontaktene dine ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid.
Legge til nødkontakter
Nødkontaktnumre brukes til sikkerhets- og sporingsfunksjoner.
  1. Gå til Garmin Connect appen, og velg Menu symbol.
  2. Velg Sikkerhet & Sporing > Sikkerhets​funksjoner > Nød​kon​takter > Legg til nødkontakter.
  3. Følg instruksjonene på skjermen.
Nødkontaktene dine mottar et varsel når du legger dem til som nødkontakt, og de kan godta eller avslå forespørselen din. Hvis en kontakt avslår, må du velge en annen nødkontakt.
Legge til kontakter
Du kan legge til opptil 50 kontakter i Garmin Connect appen. E-postkontaktadresser kan brukes med LiveTrack-funksjonen. Tre av disse kontaktene kan brukes som nødkontakter (Legge til nødkontakter).
  2. Velg Kontakter.
Når du har lagt til kontakter, må du synkronisere dataene for å ta i bruk endringene på Forerunner enheten (Manuell synkronisering av data med Garmin Connect).
Slå hendelsesregistrering av og på
FORSIKTIG
Hendelsesregistrering er en tilleggsfunksjon som bare er tilgjengelig under enkelte utendørsaktiviteter. Hendelsesregistrering skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
MERKNAD
Før du kan aktivere hendelsesregistrering på klokken din, må du konfigurere nødkontakter i Garmin Connect appen (Legge til nødkontakter). Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Nødkontaktene dine må kunne motta e-poster eller tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan påløpe).
  1. Hold inne Menu symbol på urskiven.
  2. Velg Sikkerhet & Sporing > Hendelses​registrering.
  3. Velg en GPS-aktivitet.
    MERK: Hendelsesregistrering er bare tilgjengelig for enkelte utendørsaktiviteter.
Når Forerunner klokken registrerer en hendelse og telefonen din er koblet til, kan Garmin Connect appen sende en automatisk tekstmelding og e-post med navnet ditt og GPS-posisjonen din (hvis dette er tilgjengelig) til nødkontaktene dine. Det vises en melding på enheten og den parkoblede telefonen om at nødkontaktene dine blir kontaktet etter 15 sekunder. Hvis du ikke trenger hjelp, kan du avbryte den automatiske nødmeldingen.
Be om assistanse
FORSIKTIG
Assistanse er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
MERKNAD
Før du kan be om assistanse, må du angi nødkontakter i Garmin Connect appen (Legge til nødkontakter). Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Nødkontaktene dine må kunne motta e-poster eller tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan påløpe).
  1. Hold inne Power symbol .
  2. Når du kjenner tre vibrasjoner, slipper du knappen for å aktivere assistansefunksjonen.
    Skjermbildet for nedtelling vises.
    TIPS: Før nedtellingen fullføres, kan du holde inne en hvilken som helst knapp for å avbryte meldingen.
Sanntidsdeling av aktiviteter
Med sanntidsdeling av aktiviteter kan du sende meldinger til familie og venner under en hendelse, slik at de får sanntidsoppdateringer, inkludert akkumulert tid og siste rundetid. Du kan tilpasse listen over mottakere og meldingsinnhold i Garmin Connect appen før hendelsen.
Slå på sanntidsdeling av aktiviteter
Før du kan bruke sanntidsdeling av aktiviteter, må du konfigurere LiveTrack funksjonen i Garmin Connect appen.
MERK: LiveTrack funksjoner kan brukes når Forerunner klokken er koblet til Garmin Connect appen ved hjelp av Bluetooth teknologi, med en kompatibel Android telefon.
  1. I Garmin Connect appen velger du Sikkerhet & Sporing > Sanntidsdeling av aktiviteter i innstillingsmenyen.
    Du kan tilpasse meldingsutløsere og -alternativer.
  2. Gå ut, og velg en GPS-aktivitet på Forerunner klokken.
    MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
  3. Velg Menu symbol > Sanntidsdeling av aktiviteter > Deling.
    Sanntidsdeling av aktiviteter er aktivert i 24 timer.
  4. Velg Mottakere for å legge til personer fra kontaktlisten.
Tilskuermeldinger
MERK: Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig.
Tilskuermeldinger er en funksjon som gjør det mulig for LiveTrack følgerne dine å sende deg lyd- og tekstmeldinger under en løpeaktivitet. Du kan konfigurere denne funksjonen i LiveTrack innstillingene til Garmin Connect appen. Du må koble Bluetooth hodetelefoner til klokken din for å motta lydmeldinger.
Blokkere tilskuermeldinger
Hvis du vil blokkere tilskuermeldinger, anbefaler Garmin® at du slår funksjonen av før du starter aktiviteten.
TIPS: Hvis du allerede har startet en aktivitet, kan du blokkere tilskuermeldinger fra den innkommende meldingen (START > Deaktiver).
  1. Gå ut, og velg en GPS-aktivitet på Forerunner enheten.
  2. Velg Menu symbol > LiveTrack > Tilskuermeldinger.
Start av GroupTrack økt
Du må parkoble klokka med en kompatibel telefon før du kan starte en GroupTrack-økt (Parkobling av telefon).
Disse instruksjonene veileder deg i hvordan du starter en GroupTrack-økt med en Forerunner klokke. Hvis kontaktene dine har andre kompatible modeller, kan du se dem på kartet. Det er ikke sikkert at de andre enhetene er i stand til å vise GroupTrack-syklister på kartet.
  1. På klokka holder du inne Menu symbol og velger Sikkerhet & Sporing > LiveTrack > GroupTrack > Vis på kart for å aktivere visning av kontakter på kartskjermbildet.
  2. I Garmin Connect appen velger du Sikkerhet & Sporing > LiveTrack > Menu symbol > Innstil​linger > GroupTrack i innstillingsmenyen.
  3. Velg Alle kontakter eller Kun invitasjon, og velg kontaktene dine.
  4. Velg Start LiveTrack.
  5. Start en utendørsaktivitet på klokka.
  6. Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.
Tips for GroupTrack økter
Funksjonen GroupTrack gjør det mulig å spore andre kontakter i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen. Alle medlemmer i gruppen må være kontakter i Garmin Connect kontoen din.
  • Start aktiviteten utendørs med GPS.
  • Du kan parkoble Forerunner-enheten med en telefon ved hjelp av Bluetooth teknologi.
  • Åpne Garmin Connect appen, og velg Menu symbol > Forbin​delser for å oppdatere listen over kontakter i GroupTrack-økten.
  • Kontroller at alle kontaktene dine parkobler telefonene sine og starter en LiveTrack-økt i Garmin Connect appen.
  • Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde på 40 km.
  • Bla til kartet under en GroupTrack-økt for se kontaktene dine (Legge til et kart i en aktivitet).
GroupTrack innstillinger
Hold inne Menu symbol, og velg Sikkerhet & Sporing > LiveTrack > GroupTrack.
Synlig for
Gjør at du kan velge hvem som kan se GroupTrack økten din.
Vis på kart
Gjør det mulig å vise kontakter på kartskjermbildet under en GroupTrack økt.
Aktivitetstyper
Gjør det mulig å velge hvilke aktivitetstyper som vises på kartskjermbildet under en GroupTrack-økt.
GUID-0221611A-992D-495E-8DED-1DD448F7A066 v11
April 2026
