Capteurs sans fil
Votre montre peut être couplée et utilisée avec des capteurs sans fil via la technologie ANT+® ou Bluetooth® (Couplage de vos capteurs sans fil). Une fois les appareils couplés, vous pouvez personnaliser les champs de données facultatifs (Personnalisation des écrans de données). Si votre montre était vendue avec un capteur, les appareils sont déjà couplés.
Pour plus d'informations sur la compatibilité des capteurs Garmin® spécifiques, l'achat, ou pour consulter le manuel d'utilisation, rendez-vous sur buy.garmin.com pour ce capteur.
Type de capteur |
Description |
Capteurs de club |
Vous pouvez utiliser les capteurs de club de golf Approach® CT10 pour suivre automatiquement vos coups, y compris leur distance, leur position et le type de club utilisé. |
DogTrack |
Permet de recevoir des données d'un appareil portable de suivi de chien (Dog Tracking) compatible. |
Vélo électrique |
Vous pouvez utiliser votre montre avec votre vélo électrique et afficher les données du vélo, telles que la batterie et les informations sur l'autonomie, pendant vos trajets. |
Écran étendu |
Vous pouvez utiliser le mode Écran étendu pour afficher des écrans de données de votre montre Forerunner® 965 compatible sur un compteur de vélo Edge® compatible pendant une sortie à vélo ou un triathlon. |
Moniteur de fréquence cardiaque externe |
Vous pouvez utiliser un capteur externe, notamment un moniteur de fréquence cardiaque HRM 600, HRM-Fit™ ou HRM-Pro™ pour afficher les données de fréquence cardiaque pendant vos activités. Certains moniteurs de fréquence cardiaque peuvent également stocker des données ou fournir des données de course avancées (Dynamiques de course à pied) (Puissance de course). |
Accéléromètre |
Vous pouvez utiliser un accéléromètre plutôt que le GPS pour enregistrer votre allure et la distance parcourue lorsque vous vous entraînez en salle ou que le signal de votre GPS est faible. |
Casque |
Vous pouvez utiliser un casque Bluetooth pour écouter la musique chargée sur votre montre Forerunner 965 (Branchement du casque Bluetooth). |
inReach |
La fonction de télécommande inReach® vous permet de contrôler votre système de communication satellite inReach à l'aide de votre montreForerunner (Utilisation de la télécommande inReach). |
Feux |
Vous pouvez utiliser les feux de vélo intelligents Varia™ pour améliorer votre connaissance de la situation. Une caméra avec feu avant Varia vous permet également de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos pendant une activité (Utilisation des commandes de la caméra Varia). |
Oxygène musculaire |
Vous pouvez utiliser un capteur d'oxygène musculaire pour afficher les données relatives à l'hémoglobine et à la saturation en oxygène musculaire pendant votre entraînement. |
Puissance |
Vous pouvez utiliser les pédales à capteur de puissance Rally™ ou Vector™ pour afficher vos données de puissance sur votre montre. Vous pouvez ajuster vos zones de puissance en fonction de vos objectifs et de vos capacités (Définition des zones de puissance), ou utiliser des alertes de portée pour être averti lorsque vous atteignez une zone de puissance spécifiée (Configuration d'une alerte). |
Radar |
Vous pouvez utiliser un radar arrière pour vélo Varia pour améliorer la vigilance et envoyer des alertes sur les véhicules en approche. Un radar avec caméra et feu arrière Varia vous permet également de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos pendant une activité (Utilisation des commandes de la caméra Varia). |
RD Pod |
Vous pouvez utiliser un Running Dynamics Pod pour enregistrer des données de dynamiques de course et les afficher sur votre montre (Dynamiques de course à pied). |
Changement |
Il est possible d'utiliser les commandes électroniques pour afficher les informations de changement de vitesse pendant un trajet. La montre Forerunner affiche les valeurs de réglage actuelles quand le capteur est en mode réglage. |
Shimano Di2 |
Il est possible d'utiliser les commandes électroniques Shimano® Di2™ pour afficher les informations de changement de vitesse pendant un trajet. La montre Forerunner affiche les valeurs de réglage actuelles quand le capteur est en mode réglage. |
Smart Trainer |
Vous pouvez utiliser votre montre avec un Smart Trainer pour vélo d'intérieur afin de simuler la résistance lors du suivi d'un parcours, d'une activité ou d'un entraînement (Utilisation d'un home trainer). |
Vitesse/Cadence |
Vous pouvez fixer des capteurs de vitesse ou de cadence à votre vélo et afficher les données pendant votre activité. Si nécessaire, vous pouvez saisir manuellement la circonférence de votre roue (Dimensions et circonférence des roues). |
Tempe |
Vous pouvez fixer le capteur de température tempe™ sur une sangle solide ou sur une boucle exposée à l'air ambiant pour obtenir une source constante de données précises sur la température. |
VIRB |
La fonction Télécommande VIRB® vous permet de commander votre caméra embarquée VIRB à l'aide de votre montre (Télécommande VIRB). |
