Changement de la pile du capteur de cadence
REMARQUE : Suivez ces instructions pour les modèles dont le cache du compartiment à pile est doté d'une encoche.
L'appareil fonctionne avec une pile CR2032. Le voyant LED clignote rouge pour signaler que le niveau de la batterie est faible après deux tours de roue.
  1. Repérez le cache circulaire du compartiment à pile 1 à l'arrière du capteur.
    Vue éclatée de l'accessoire avec légendes
  2. Tournez le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le marqueur pointe sur la position déverrouillée et que le cache soit suffisamment desserré pour pouvoir être retiré.
  3. Retirez le cache et la pile 2.
  4. Patientez pendant 30 secondes.
  5. Insérez la nouvelle pile en respectant la polarité.
    REMARQUE : Veillez à ne pas endommager ni perdre le joint torique.
  6. Tournez le cache dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le marqueur pointe sur la position verrouillée.
    REMARQUE : Le voyant LED clignote rouge et vert pendant quelques secondes après le changement de la pile. Quand le voyant LED clignote vert puis s'éteint, cela signifie que l'appareil est actif et prêt à envoyer des données.
GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61 v11
Mai 2026
