Garmin Connect
Puedes mantener contacto con tus amigos en Garmin Connect™. Garmin Connect te ofrece las herramientas para analizar, compartir y realizar el seguimiento de datos, y también para animaros entre compañeros. Registra los eventos que tengan lugar en tu activo estilo de vida, como recorridos, carreras, paseos, natación, excursiones, triatlones y mucho más.
Puedes crear tu cuenta de Garmin Connect gratuita vinculando el dispositivo con tu smartphone mediante la aplicación Garmin Connect o visitando connect.garmin.com.
- Guarda tus actividades
una vez que hayas finalizado una actividad y la hayas guardado en tu dispositivo, podrás cargarla en Garmin Connect y almacenarla durante todo el tiempo que desees.
- Analiza tus datos
puedes ver más información detallada sobre tu actividad, por ejemplo, información relativa al tiempo, la distancia, la altura, la frecuencia cardiaca, las calorías quemadas, la cadencia, un mapa de vista aérea, tablas de ritmo y velocidad e informes personalizables.NOTA: determinados datos requieren un accesorio opcional, como un monitor de frecuencia cardiaca.
- Planifica tu entrenamiento
puedes establecer objetivos de ejercicio y cargar uno de los planes de entrenamiento diarios.
- Comparte tus actividades
Puedes estar en contacto con tus amigos y seguir las actividades de cada uno de ellos o compartir enlaces a tus actividades.
- Gestiona tu configuración
Puedes personalizar la configuración de tu ciclocomputador y los ajustes de usuario en tu cuenta de Garmin Connect.
Usar la aplicación Garmin Connect
Una vez que hayas vinculado el ciclocomputador con tu smartphone, puedes utilizar la aplicación Garmin Connect para cargar todos tus datos de actividades en tu cuenta de Garmin Connect (Vincular tu smartphone).
Actualizar el software mediante la aplicación Garmin Connect
Para poder actualizar el software del dispositivo mediante la aplicación Garmin Connect, debes tener una cuenta de Garmin Connect y vincular el dispositivo con un smartphone compatible (Vincular tu smartphone).
Cuando esté disponible el nuevo software, la aplicación Garmin Connect enviará automáticamente la actualización a tu dispositivo.
Estado de entreno unificado
Si utilizas más de un dispositivo Garmin® con tu cuenta de Garmin Connect, puedes elegir qué dispositivo es la principal fuente de datos para el uso diario y el entreno.
En la aplicación Garmin Connect, selecciona .
- Dispositivo de entreno principal
permite establecer la fuente de datos prioritaria para las métricas de entreno, como el estado de entreno y el foco de carga.
- Wearable principal
permite establecer la fuente de datos prioritaria para las métricas de salud diaria, como los pasos y el sueño. Debe ser el reloj que uses con más frecuencia.
Enviar el recorrido a Garmin Connect
- Sincroniza tu ciclocomputador Edge® con la aplicación Garmin Connect del teléfono.
- Usa el cable USB suministrado con el ciclocomputador Edge para enviar los datos del recorrido a tu cuenta de Garmin Connect en un ordenador.
Planes de entrenamiento de Garmin Coach
Tu cuenta de Garmin Connect tiene un plan de entreno adaptable de Garmin Coach que se adapta a tus objetivos de entreno. Por ejemplo, respondiendo unas cuantas preguntas podrás encontrar un plan que te ayude a alcanzar un objetivo de competición o a mejorar tu forma física. El plan se ajusta a tu forma física actual, a tus preferencias de programación y a la fecha de la carrera, si corresponde. Cuando inicies un plan, podrás verlo en el mini widget Garmin Coach, situado en la lista de mini widgets del ciclocomputador Edge (Personalizar las sugerencias rápidas).
Usar los planes de entrenamiento de Garmin Connect
Para poder descargar y utilizar un plan de entrenamiento, debes tener una cuenta de Garmin Connect y vincular el reloj o ciclocomputador Garmin con un smartphone compatible (Garmin Connect).
- Selecciona .
- Selecciona y programa un plan de entrenamiento.
- Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
- Revisa el plan de entrenamiento en tu calendario.
Localizar un dispositivo perdido
Puedes utilizar esta función para localizar un dispositivo Garmin perdido que se encuentre dentro del alcance de un smartphone vinculado.
Usar Garmin Connect en tu ordenador
La aplicación Garmin Express™ asocia tu reloj con tu cuenta de Garmin Connect por medio de un ordenador. Puedes utilizar la aplicación Garmin Express para cargar los datos de tu actividad en tu cuenta de Garmin Connect y enviar información, como sesiones de entrenamiento o planes de entrenamiento, desde el sitio web de Garmin Connect a tu reloj. También puedes instalar actualizaciones de software y gestionar tus aplicaciones de Connect IQ™.
- Conecta el reloj al ordenador con el cable USB.
- Visita www.garmin.com/express.
- Descarga e instala la aplicación Garmin Express.
- Abre la aplicación Garmin Express y selecciona Añadir dispositivo.
Actualizar el software medianteGarmin Express
Para poder actualizar el software del dispositivo, debes contar con una cuenta Garmin Connect y haber descargado la aplicación Garmin Express.
Plan de Garmin Connect+
Puedes mejorar los datos, las conexiones y el entreno disponibles en tu cuenta de Garmin Connect con un plan de Garmin Connect+. Para registrarte, puedes descargar la aplicación Garmin Connect desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone o visitar connect.garmin.com.
- Active Intelligence (AI)
Recibe información de IA sobre tus datos y actividades, incluida la nutrición.
- Estadísticas de actividad en tiempo real
Sigue una sesión de entrenamiento en la aplicación Garmin Connect y consulta los datos del entreno en tiempo real.NOTA: Esta función no está disponible para todos los dispositivos o actividades.
- LiveTrack+
Envía mensajes de texto de LiveTrack, recibe una página de perfil personalizada y visualiza las sesiones de LiveTrack anteriores.
- Panel de rendimiento
Visualiza tus datos de entreno a tu manera con tablas y gráficos personalizados, incluidas métricas de nutrición.
- Funciones de redes sociales
Obtén acceso a medallas exclusivas, desafíos de medallas y puntos dobles para los desafíos. Puedes actualizar el avatar de tu perfil con marcos personalizables.
