Statuslampje
Het ledlampje kan u helpen bij het oplossen van problemen met de HRM 200.
LED-status
Beschrijving
Actie
Knippert elke 5 seconden Groen Groen
Actieve en veilige verbinding
U kunt twee keer snel op de knop drukken om het verbindingstype in open te wijzigen.
De ledkleur geeft de levensduur van de batterij aan (Hoe controleer ik het batterijniveau?).
Knippert elke 5 seconden Groen Groen Groen
Actieve en open verbinding
U kunt twee keer snel op de knop drukken om het verbindingstype in beveiligd te wijzigen.
Knippert continu Oranje
Koppelingsmodus
U kunt op de knop drukken om de koppelmodus af te sluiten (Koppelen en instellen).
Knippert snel en herhaald Rood Rood Rood Rood Rood
Verbindingsfout
Verwijder de HRM 200 uit de lijst met gekoppelde sensoren op uw Garmin® toestel of smartphone, schakel de HRM 200 naar een open verbinding en koppel opnieuw (Koppelen en instellen).
Knippert Oranje Groen
De software bijwerken
Wacht tot de update is voltooid (De HRM 200 software bijwerken).
Knippert continu Groen Oranje Rood
Het toestel herstellen
Wacht tot het herstel is voltooid (Uw toestel resetten via de Garmin Connect app).
Langzaam knipperend Rood
Foutstatus
Verwijder de batterij gedurende 30 seconden en vervang deze (De batterij vervangen). Neem contact op met Garmin support als het ledgedrag aanhoudt.
GUID-0051374C-9A59-48A9-9E6F-ED99E5B0EF39 v3
Januari 2026
