Campi dati
Alcuni campi dati richiedono accessori ANT‍+® per la visualizzazione dei dati.
% FCR
La percentuale della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo).
% FCR Lap
La percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per il Lap corrente.
% FCR media
La percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per l'attività corrente.
% max FC Lap
La percentuale media della frequenza cardiaca calcolata sulla massima per il Lap corrente.
% max FC media
La percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per l'attività corrente.
Alba
L'ora dell'alba in base alla posizione GPS.
Bilanciamento TCS
Il bilanciamento tra gamba destra e sinistra di tempo di contatto con il suolo durante la corsa.
Bilanciamento TCS Lap
Il bilanciamento medio di tempo di contatto con il suolo per il Lap corrente.
Cadenza
Modalità Ciclistica. Il numero di rotazioni complete della pedivella. Perché vengano visualizzati questi dati, il dispositivo deve essere collegato a un accessorio di misurazione della cadenza.
Cadenza
Corsa. I passi al minuto (destro e sinistro).
Cadenza Lap
Modalità Ciclistica. La cadenza media per il Lap corrente.
Cadenza Lap
Corsa. La cadenza media per il Lap corrente.
Cadenza media
Modalità Ciclistica. La cadenza media per l'attività corrente.
Cadenza media
Corsa. La cadenza media per l'attività corrente.
Cadenza ultimo Lap
Modalità Ciclistica. La cadenza media per l'ultimo Lap completato.
Cadenza ultimo Lap
Corsa. La cadenza media per l'ultimo Lap completato.
Calorie
La quantità di calorie totali bruciate.
Condizione performance
Il punteggio della condizione della prestazione è una valutazione in tempo reale della qualità della stessa.
Direzione
La direzione in cui ci si sta muovendo.
Distanza
La distanza percorsa durante la traccia o l'attività corrente.
Distanza Lap
La distanza percorsa durante il Lap corrente.
Distanza ultimo Lap
La distanza percorsa durante l'ultimo Lap completato.
FC % max
La percentuale della frequenza cardiaca massima.
FC Lap
La frequenza cardiaca media per il Lap corrente.
FC media
La frequenza cardiaca media per l'attività corrente.
Frequenza cardiaca
La frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm). Il dispositivo deve essere collegato a una fascia cardio compatibile.
Lap
Il numero di Lap completati per l'attività corrente.
Lunghezza media passo
La lunghezza media del passo per la sessione corrente.
Lunghezza passo
La lunghezza del passo è la distanza tra un passo e l'altro, misurata in metri.
Lunghezza passo Lap
La lunghezza media del passo per il Lap corrente.
Media bilanciamento TCS
Il bilanciamento medio di tempo di contatto con il suolo per la sessione corrente.
Media oscillazione verticale
La quantità media di oscillazione verticale per l'attività corrente.
Media rapporto verticale
Il rapporto medio di oscillazione verticale rispetto alla lunghezza del passo per la sessione corrente.
Ora del giorno
L'ora del giorno in base alle impostazioni della posizione e dell'ora correnti (formato, fuso orario, ora legale).
Oscillazione verticale
Il numero di rimbalzi durante la corsa. Il movimento verticale del busto, misurato in centimetri per ogni passo.
Oscillazione verticale Lap
La quantità media di oscillazione verticale per il Lap corrente.
Passo
Il passo corrente.
Passo Lap
Il passo medio per il Lap corrente.
Passo medio
Il passo medio per l'attività corrente.
Passo ultimo Lap
Il passo medio per l'ultimo Lap completato.
Quota
L'altezza della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.
Rapporto verticale
Il rapporto di oscillazione verticale rispetto alla lunghezza del passo.
Rapporto verticale Lap
Il rapporto medio di oscillazione verticale rispetto alla lunghezza del passo per il Lap corrente.
Temp. max ultime 24 ore
La temperatura massima registrata nelle ultime 24 ore.
Temperatura
La temperatura dell'aria. La temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura.
Temperatura minima ultime 24 ore
La temperatura minima registrata nelle ultime 24 ore.
Tempo di contatto con il suolo
Il tempo di contatto con il suolo è il tempo di contatto di ogni passo con il suolo durante la corsa, misurato in millisecondi. Il tempo di contatto con il suolo non viene calcolato durante la camminata.
Tempo di contatto con il suolo per Lap
Il tempo medio di contatto con il suolo per il Lap corrente.
Tempo in zona
Il tempo trascorso in ogni zona di potenza o frequenza cardiaca.
Tempo Lap
Il tempo impiegato per il Lap corrente.
Tempo medio di contatto con il suolo
Il tempo medio di contatto con il suolo per l'attività corrente.
Tempo medio su Lap
Il tempo medio per Lap per l'attività corrente.
Tempo trascorso
Il tempo registrato totale. Ad esempio, se si avvia il timer e si corre per 10 minuti, quindi si arresta il timer per 5 minuti e si riavvia nuovamente il timer e si corre per 20 minuti, il tempo trascorso è di 35 minuti.
Tempo ultimo Lap
Il tempo impiegato per l'ultimo Lap completato.
Timer
Il tempo impiegato per l'attività corrente.
Training Effect
L'impatto corrente (da 1.0 a 5.0) sulla forma aerobica.
Tramonto
L'ora del tramonto in base alla posizione GPS.
Velocità
La velocità di viaggio corrente.
Velocità Lap
La velocità media per il Lap corrente.
Velocità massima
La velocità massima per l'attività corrente.
Velocità media
La velocità media per l'attività corrente.
Velocità ultimo Lap
La velocità media per l'ultimo Lap completato.
Zona FC
L'intervallo corrente della frequenza cardiaca (da 1 a 5). Le zone predefinite si basano sul profilo utente e sulla frequenza cardiaca massima (220 meno l'età).
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-4F4740A7-5CDF-4039-B709-D6EC27899DC1 v3
