Использование пульсометра
ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии пульсометра данный пункт можно пропустить.
Пульсометр необходимо надевать непосредственно на кожу в нижней части грудной клетки. Он должен быть закреплен достаточно плотно, чтобы во время занятий пульсометр оставался на месте.
  1. Прикрепите модуль пульсометра Обозначение номер один на ремешок.
    Модуль пульсометра с обозначением
    Логотипы Garmin® на модуле и на ремешке должны быть направлены правой стороной вверх.
  2. Смочите электроды Обозначение номер два и зоны контакта Обозначение номер три на задней стороне ремешка для обеспечения надежного контакта между передатчиком и кожей на груди.
    Пульсометр с обозначениями
  3. Оберните ремешок вокруг груди и закрепите крючок ремешка Обозначение номер четыре в петле Обозначение номер пять.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Ярлык с рекомендациями по уходу не должен сворачиваться.
    Пульсометр на груди
    Логотипы Garmin должны быть направлены правой стороной вверх.
  4. Поместите устройство в пределах 3 м (10 футов) от пульсометра.
После того как пульсометр был надет, он считается активным и может отправлять данные.
СОВЕТ: Если данные о частоте пульса неточны или не отображаются, см. советы по решению проблем (Советы по устранению неточных данных о частоте пульса).
© Garmin. Все права защищены.GUID-281F05D9-D51E-4CD6-9D43-C10041A6C65B v5
