Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите Настройки > Занятия и приложения. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
Переходы
включение переходов для мультитренировок.
Блокировка кнопок
Блокировка кнопок во время мультитренировок для предотвращения случайного нажатия клавиш.
Повторить
включение функции повтора для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
Оповещения
настройка оповещений для тренировок или навигации для занятия.
Метроном
Воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
Auto Lap
настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
Auto Pause
Установка для устройства возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
Скалолаз.: авто
активация автоматического определения устройством изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
Автозаезд
активация автоматического обнаружения устройством участков движения на лыжах с помощью встроенного акселерометра.
3D-скорость
функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
3D-расстояние
функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
Кнопка Lap
позволяет регистрировать круги или интервалы отдыха во время занятия.
Смена страниц
автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
Оповещения по сегменту
Включение подсказок с уведомлением о приближении к сегменту.
GPS
Установка режима для антенны GPS. использование GPS + ГЛОНАСС позволяет повысить производительность и ускорить позиционирование в сложных условиях. Одновременное использование системы GPS + ГЛОНАСС может привести к более быстрому расходу заряда батареи, чем при использовании только системы GPS. Использование опции UltraTrac позволяет реже записывать точки отслеживания и данные датчиков (UltraTrac).
Размер бассейна
Выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
Определение гребков
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
Таймаут реж.энергосб.
установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
Цвет фона
выбор черного или белого фона для каждого занятия.
Цвет акцентов
выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
Переименовать
настройка имени занятия.
Восстановить настройки
Сброс настроек занятия.
© Garmin. Все права защищены.GUID-7349F98E-C35D-4129-951B-90CD483EAC03 v3
