Datafält
Vissa datafält kräver tillbehör (tillval) för att kunna visa data.
% av maxpuls
Procentandelen av maxpuls.
% av maxpuls för varv
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
% av pulsreserv
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
%FTP
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).
10 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
30 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
30s VAM
Stigningsmedelfartens rörliga medeltal per 30 sekunder.
3 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
Aerobisk träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din aeroba konditionsnivå.
Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anaerobisk träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din anaeroba konditionsnivå.
Andn.hastigh
Din andningshastighet i andetag per minut (andetag/minut).
Anslutna lampor
Antal anslutna lampor.
Assistansläge
Aktuellt eBike-assistansläge.
Återstående stigning
Visar återstående stigning när du använder ett höjdmål på ett träningspass eller en rutt.
Avstånd till destination
Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till kontrollpunkt
Återstående sträcka till nästa punkt på rutten.
Bakväxel
Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
Balans
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Balans 10 s
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Balans 30s
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Balans 3s
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Batterinivå
Återstående batteriladdning.
Batteristatus
Återstående batteriladdning för ett cykellampstillbehör.
Cykelkadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data ska visas.
Destinationsplats
Den sista punkten på en rutt eller kurs.
Di2-batterinivå
Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.
Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans framåt
Avståndet framför eller bakom Virtual Partner®.
Distans till nästa
Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
eBike-batteri
Återstående batteriladdning för en eBike.
EPOC
Storleken på efterförbränningen (EPOC) för den aktuella aktiviteten. EPOC visar hur ansträngande träningspasset är.
ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETA vid destination
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
Fart
Aktuell fart för resan.
Fartdiagram
Ett linjediagram som visar din fart för den aktuella aktiviteten.
Fart i 60 s.
Flödespoängens rörliga medeltal per 60 sekunder.
Flöde
Mått på hur konsekvent du bibehåller fart och jämnhet genom svängar i den aktuella aktiviteten.
Förh. till pedal-centrum (PCO)
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
Framväxel
Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
Genomsnittlig varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
GPS - Signalstyrka
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Hastighetsstaplar
Ett stapeldiagram som visar aktuell, genomsnittlig och maximal fart för den aktuella aktiviteten.
Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Höjdgraf
Ett linjediagram som visar aktuell höjd, total stigning och total nedförsbacke för den aktuella aktiviteten.
Intensitet
Mått på svårighetsgraden för den aktuella aktiviteten baserat på höjd, lutning och snabba riktningsändringar.
Intensitet per 60 s
Intensitetspoängens rörliga medeltal per 60 sekunder.
Intensity Factor
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Jmf. trän.pss
Ett diagram som jämför din nuvarande ansträngning med målet för träningspasset.
Justeringsläge för Di2
Aktuellt justeringsläge en Di2-sensor.
Kadensdiagram
Ett linjediagram visar dina cykelkadensvärden för den aktuella aktiviteten.
Kadensstaplar
Ett stapeldiagram som visar dina cykelkadensvärden (aktuella, genomsnittliga och maximala) för den aktuella aktiviteten.
Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
Kalorier kvar
Visar under träningspasset de återstående kalorierna av angiven kalorimängd.
Kilojoule
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
Kraft
Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel kraftmätare.
Kraftdiagram
Ett linjediagram som visar dina aktuella, genomsnittliga och maximala effektvärden för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas, höger
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Kraftfas höger – varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas vänster
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Kraftfas vänster – varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Kraft för senaste varv
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
Kraftstaplar
Ett stapeldiagram som visar aktuella, genomsnittliga och maximala kraftvärden för den aktuella aktiviteten.
Kraftzon
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
Kurs
Den riktning som du rör dig i.
Ljusläge
Lampnätverkets konfigurationsläge.
Lt.
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
Mål
Under ett träningspass, målet för steget i träningspasset.
Målkraft
Målkraften under en aktivitet.
Maxfart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Maximal kraft
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Max kraft vrv
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Med. fart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Med. kraft
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Medel% av maxpuls
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Medel% HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Medelbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
Medel höger toppkraftfas
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelkraftfas höger
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Medelkraftfas vänster
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Medel-PCO
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
Medelpuls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Medeltoppkraftfas vänster
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Medel VAM
Stigningsmedelfarten för den aktuella aktiviteten.
Medelwatt/kg
Den genomsnittliga uteffekten i watt per kilogram.
Normalized Power
Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
NP - Sen varv
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
NP - Varv
Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
PCO varv
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.
Pedaljämnhet
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
Plats för nästa punkt
Nästa punkt på en rutt eller kurs.
Prestations​förhållande
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Puls
Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Pulsdiagram
Ett linjediagram som visar dina aktuella, genomsnittliga och maximala pulsvärden för den aktuella aktiviteten.
Puls kvar
Visar under träningspasset hur mycket under eller över angiven puls du ligger.
Pulsstaplar
Ett stapeldiagram som visar aktuella, genomsnittliga och maximala pulsvärden för den aktuella aktiviteten.
Puls under senaste varvet
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
Puls under varvet
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Pulszonsdiagram
Ett linjediagram som visar din aktuella pulszon (1 till 5).
Rep. kvar
De återstående repetitionerna under ett träningspass.
Reseräckvidd
Den uppskattade sträckan baserat på aktuell eBike-inställning och återstående batteriladdning.
Rundtrampseffektivitet
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Sen varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Stign. till nästa kontrollpunkt
Återstående stigning till nästa punkt på rutten.
Sträcka kvar
Visar återstående sträcka till angiven slutdestination för ett träningspass eller en bana.
Strålvinkelstatus
Strålkastarens strålläge.
Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn.
Tid framåt
Tiden före eller efter Virtual Partner.
Tid i zon
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid kvar
Visar den återstående tiden för ett träningspass eller en bana, om sluttid har angivits.
Tid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid stående
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid till destination
Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Timer
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Toppkraftfas höger
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Toppkraftfas höger – varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Toppkraftfas vänster
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Toppkraftfas vänster – varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Total Distans
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.
Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
Trainerns motstånd
Den motståndskraft som genereras av en inomhustrainer.
Träningssteg
Det aktuella steget bland det totala antalet steg under ett träningspass.
TSS
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Utväxlings​förhållande
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
VAM
VAM, varv
Stigningsmedelfarten för det aktuella varvet.
Varaktighet
Den tid som återstår för det aktuella steget i träningspasset.
Varaktighet
Den tid som gått under det aktuella steget i träningspasset.
Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varvbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
Varvdistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varvfart
Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvflöde
Den totala flödespoängen för det aktuella varvet.
Varvintensitet
Den totala intensitetspoängen för det aktuella varvet.
Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvkraft
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Varvtid
Stopptiden för det aktuella varvet.
Varvtid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.
Varvtid stående
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.
Växelbatteri
Batteristatus för växellägesgivare.
Växelkombination
Aktuell växelkombination från en växellägesgivare.
Växelråd
Rekommendation om att växla upp eller ned utifrån din aktuella ansträngning. Din eBike måste vara i manuellt växlingsläge.
Växlar
Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
Watt/kg
Kraftens genomsnittliga uteffekt i watt per kilogram.
Watt/kg 10 sek
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder i watt per kilogram.
Watt/kg 30 sek
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder i watt per kilogram.
Watt/kg 3 sek
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder i watt per kilogram.
Watt/kg varv
Den genomsnittliga uteffekten i watt per kilogram för det aktuella varvet.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7
