Installera GSC 10
Obs!: Om du inte har en GSC™ 10 kan du hoppa över den här uppgiften.
Båda magneterna måste vara inriktade med sina resp. indikeringslinjer för att Edge® ska kunna ta emot data.
  1. Placera GSC 10 på det bakre kedjestaget (på motsatt sida av drevpartiet).
  2. Vid behov, placera den platta gummikudden Bildtext nummer ett eller den triangelformade gummikudden mellan GSC 10 och kedjestaget så att det blir mer stabilt.
  3. Montera GSC 10 med två kabelhållare Bildtext nummer två utan att dra åt dem.
  4. Montera pedalmagneten Bildtext nummer tre på vevarmen med det självhäftande fästet och en kabelhållare Bildtext nummer fyra.
    Pedalmagneten måste vara inom 5 mm från GSC 10. Indikeringslinjen Bildtext nummer fem på pedalmagneten måste vara i linje med indikeringslinjen Bildtext nummer sex på GSC 10.
  5. Skruva loss ekermagneten Bildtext nummer sju från plaststycket.
  6. Placera ekern i spåret på plaststycket och dra åt något.
    Ekermagneten kan vara riktad bort från GSC 10 om det inte finns tillräckligt med plats mellan sensorarmen och ekern. Ekermagneten måste vara i linje med indikeringslinjen Bildtext nummer åtta på sensorarmen.
  7. Lossa skruven Bildtext nummer nio på sensorarmen.
  8. Flytta sensorarmen inom 5 mm från ekermagneten.
    Du kan också luta GSC 10 närmare någon av magneterna för bättre inpassning.
  9. Välj Reset Bildtext nummer tio på GSC 10.
    LED-indikatorn övergår till rött sken och sedan grönt.
  10. Trampa för att testa sensorjusteringen.
    LED-indikatorn blinkar varje gång pedalmagneten passerar sensorn. Den gröna LED-indikatorn blinkar varje gång ekermagneten passerar sensorarmen.
    Obs!: Lysdioden blinkar under de första 60 passeringarna efter en nollställning. Välj Reset igen om du behöver fler passeringar.
  11. När allt är inriktat och fungerar som det ska, drar du åt kabelfästena, sensorarmen och ekermagneten.
    Garmin® rekommenderar att vridmomentet är på 0,21 till 0,27 Nm (1,9 till 2,4 lbf-in) så att förseglingen på GSC 10-sensorarmen är vattentät.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-781201CC-89A5-4DC1-9225-CD079631E23B v3
