Datafält
Vissa datafält kräver ANT‍+® tillbehör för att visa data.
Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anslutna lampor
Antal anslutna lampor.
Bakväxel
Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
Balans
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Balans - 10 sek med.
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Balans - 30 sek med.
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Balans - 3 sek med.
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Balans - Med.
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
Balans - Varv
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
Bana pt. Dist.
Återstående sträcka till nästa punkt på rutten.
Batterinivå
Återstående batteriladdning.
Batteristatus
Återstående batteriladdning för ett cykellampstillbehör.
Di2-batterinivå
Återstående batteriladdning för en Di2 sensor.
Dist. kvar
Visar återstående sträcka till angiven slutdestination för ett träningspass eller en bana.
Dist. till nästa
Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Dist. - Varv
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans framåt
Avståndet framför eller bakom Virtual Partner®.
Distans - senaste varvet
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Distans till destination
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETA vid destination
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
Fart
Den aktuella fart du färdas med.
Fart - Max.
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Med.
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Senaste varvet
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Fart - Varv
Medelfarten för det aktuella varvet.
Fartzon
Det aktuella hastighetsintervallet (1 till 10). Zoner kan anges i Garmin Connect™.
Framväxel
Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
GPS-noggrannhet
Felmarginal för din exakta plats. Exempel: din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
GPS - Signalstyrka
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
HR - Med. %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Kadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data skall visas.
Kadens - Medel
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Kadens - Varv
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
Kalorier - Fett
Mängden kalorier från fett som förbränts. Kräver en New Leaf® bedömning.
Kalorier kvar
Visar under träningspasset de återstående kalorierna av angiven kalorimängd.
Kraft
Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel kraftmätare.
Kraft - %FTP
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).
Kraft - 10 sek-med.
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
Kraft - 30 sek-med.
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
Kraft - 3 sek-med.
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
Kraftfas – H
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Kraftfas – H, topp Medel
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H, topp Varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – H Medel
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H Topp
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Kraftfas – H Varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – V
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Kraftfas – V, topp Medel
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – V, topp Varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – V Medel
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – V Topp
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Kraftfas – V Varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Kraft - IF
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - kJ
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
Kraft - Max.
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Med.
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Kraft - NP
Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - NP Sen varv
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
Kraft - NP-varv
Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
Kraft - Senaste varvet
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
Kraft - TSS
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Varv
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Kraft - Varv max.
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Kraft – watt/kg
Kraftens genomsnittliga uteffekt i watt per kilogram.
Kraftzon
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
PCO
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
PCO – medel
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
PCO – varv
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.
Pedaljämnhet
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
Position vid nästa
Nästa punkt på en rutt eller kurs.
Position vid slutmålet
Den sista punkten på en rutt eller kurs.
Puls
Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls - %HRR
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
Puls - %Max.
Procentandelen av maxpuls.
Pulsdiagram
Ett linjediagram som visar din aktuella pulszon (1 till 5).
Puls kvar
Visar under träningspasset hur mycket under eller över angiven puls du ligger.
Puls - Med.
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Puls - Med. %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Puls - Senaste varvet
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
Puls - Varv
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Puls - varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Puls - varv %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Rep. kvar
De återstående repetitionerna under ett träningspass.
Riktning
Den riktning som du rör dig i.
Rundtrampseffektivitet
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren.
Tid
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Tid framåt
Tiden före eller efter Virtual Partner.
Tid kvar
Visar under träningspasset den återstående tiden om sluttid har angivits.
Tid - Med.varv
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Tid - Senaste varvet
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Tid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid sittande – varv
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.
Tid stående
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid stående – varv
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.
Tid till dest.
Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Tid - Varv
Stopptiden för det aktuella varvet.
Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
Trippmät.
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.
Utväxlingsförhållande
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Växlar
Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
Vertikal fart
Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
Vertikalfart 30s
Glidande medeltal per trettio sekunder för vertikal fart.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-781201CC-89A5-4DC1-9225-CD079631E23B v3
