LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.
MERK: Enheten kan ikke lade når den er utenfor temperaturområdet på 0 til 45 °C (32 til 113 °F).
- Fjern gummihetten fra mini-USB-porten .
- Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
- Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten på en datamaskin.
- Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
- Lad enheten helt opp.
Et fulladet batteri varer i opptil 15 timer før det må lades opp igjen.
