Installieren des Trittfrequenzsensors
HINWEIS: Wenn Sie diesen Sensor nicht haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
TIPP: Garmin® empfiehlt, das Gerät während der Installation des Sensors sicher zu fixieren.
  1. Wähle die Bandgröße, die zum sicheren Befestigen an der Tretkurbel Beschriftung Nummer eins geeignet ist.
    Das gewählte Band sollte das kleinste sein, das um die Tretkurbel passt.
  2. Platziere auf der Seite ohne Gang die flache Seite des Trittfrequenzsensors an der Innenseite der Tretkurbel.
  3. Ziehe die Bänder Beschriftung Nummer zwei um die Tretkurbel, und befestige sie an den Haken Beschriftung Nummer drei am Sensor.
    Cadence sensor with callouts
  4. Drehe die Tretkurbel, um zu überprüfen, ob ausreichend Spiel vorhanden ist.
    Der Sensor und die Bänder sollten dein Fahrrad oder deine Schuhe nicht berühren.
    HINWEIS: Die LED zeigt nach zwei Umdrehungen eine Aktivität an, indem sie fünf Sekunden lang grün blinkt.
  5. Unternimm eine 15-minütige Testfahrt, und untersuche dann den Sensor und die Bänder auf Schäden.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-B6897258-6059-4C69-BA0E-14FE48EBC29A v4
