Auswählen der Geberart
Dieser Kartenplotter ist mit einer Reihe von Zubehörgebern kompatibel, darunter Garmin ClearVü™ Geber, die unter garmin.com/transducers verfügbar sind.
Wenn Sie einen Geber verbinden, der nicht im Lieferumfang des Kartenplotters enthalten war, müssen Sie möglicherweise die Geberart einrichten, damit das Echolot ordnungsgemäß funktioniert.
HINWEIS: Nicht alle Kartenplotter und Echolotmodule unterstützen diese Funktion.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie in einer Echolotansicht die Option Optionen > Echoloteinstellungen > Installation > Geber.
    • Wählen Sie Ein​stel​lungen > Mein Schiff > Geber.
  2. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie den zu ändernden Geber und anschließend die Option Automatische Erkennung, damit der Kartenplotter den Geber automatisch erkennen kann.
    • Ermitteln Sie die Reichweite des installierten Gebers, wählen Sie den zu ändernden Geber, wählen Sie die Option, die dem installierten Geber entspricht, z. B. Dual Beam (200/77 kHz) oder Zweifrequenz (200/50 kHz), und anschließend Modell ändern, um den Geber manuell auszuwählen.
      HINWEIS
      Wenn Sie manuell einen Geber auswählen, könnte der Geber beschädigt oder die Geberleistung beeinträchtigt werden.
      HINWEIS: Wenn Sie den Geber manuell ausgewählt, diesen Geber dann getrennt und einen anderen Geber verbunden haben, sollten Sie diese Option auf Automatische Erkennung zurücksetzen.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v11
