В режиме отображения циферблата нажмите кнопку
Выберите режим погружения (Режимы погружения).
При необходимости нажмите DOWN, чтобы изменить настройки погружения, например газовые смеси, тип воды и оповещения (Настройка погружения).
Держите руку с устройством над водой, пока оно не получит сигналы GPS, а шкала состояния не загорится зеленым (дополнительно).
Устройству требуются сигналы GPS, чтобы сохранить место начала погружения.
Нажимайте кнопку
, пока не появится основной экран данных погружения.
Опуститесь под воду, чтобы запустить погружение.
Таймер занятия запускается автоматически при достижении глубины 1,2 м (4 фута).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы начнете погружение, не выбрав режим, устройство использует режим и настройки последнего погружения, а место начала погружения не сохранится.
Выберите один из следующих вариантов:
Нажмите кнопку DOWN для прокрутки экранов данных и показателя компаса для дайвинга.
СОВЕТ:
Для прокрутки экранов можно также использовать двойное нажатие.
Нажмите кнопку
для просмотра меню погружения.
При подъеме до глубины 1 м (3,3 фута) таймер Задержка окон. погруж. начинает обратный отсчет (Настройка погружения). По истечении отсчета устройство автоматически завершает и сохраняет погружение. Держите руку с устройством над водой, пока оно сохраняет место завершения погружения.
