Modification des champs de données
Utilisation de la fonction de mise hors tension automatique
Marquage de votre position
Remplacement de la batterie du moniteur de fréquence cardiaque
Dépannage
Notes standard de la VO2 max.
Mon appareil n'est pas dans la bonne langue
Paramètres système
Caractéristiques du moniteur de fréquence cardiaque
Assistance
Configuration de la fonction d'assistance
Piles remplaçables par l'utilisateur
Gestion de données
Temps de récupération
Suppression d'une position enregistrée
Suppression d'un segment
Informations sur l'appareil
Suivi d'une activité enregistrée
Ajout d'un écran de données
Déconnexion du câble USB
Redémarrage de l'appareil
Utilisation du rétroéclairage
Affichage des détails de l'activité
Retrait de l'Edge
Paramètres du téléphone
Introduction
Amélioration de la réception satellite GPS
Installation du capteur de cadence
Suppression d'un parcours
Suppression de fichiers
Repérage
Présentation de l'appareil
Capteurs sans fil
Rétablissement d'un record personnel antérieur
Annulation d'un message d'assistance
Paramètres d'activité
Installation du capteur de vitesse
Chargement de l'appareil
Entraînement en salle
Suppression d'un écran de données
Avis concernant les marques commerciales
Installation du support de fixation standard
Sortie du mode Affichage étendu
Etalonnage du capteur de puissance
Icônes d'état
Alertes
Affichage des positions enregistrées
Entretien du
Nettoyage de l'appareil
Consultation de l'estimation de votre VO2 max.
Calcul des zones de fréquence cardiaque
Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique
StravaSegments
Demande d'assistance
Affichage des totaux de données
Mise sous tension et arrêt de l'appareil
Connexion de l'appareil à un ordinateur
Affichage des widgets
Fonctions Connect IQ téléchargeables
Astuces concernant les estimations de la VO2 max. pour le vélo
Caractéristiques techniques de la Edge
Suivi d'un segment depuis Garmin Connect
Affichage des détails d'un parcours
Modification des unités de mesure
Retour au départ
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes
Entraînement avec des capteurs de puissance
Garmin Connect
Suppression d'un record personnel
Configuration du mode Affichage étendu
Caractéristiques du capteur de vitesse et du capteur de cadence
Entraînement
Transfert des fichiers sur votre appareil
Remplacement de la pile du capteur de vitesse ou du capteur de cadence
Prêt... Partez !
Modification des paramètres de satellite
Annexes
Suivre un parcours Garmin Connect
Personnalisation des icônes de la carte
Champs de données
Installation du moniteur de fréquence cardiaque
Parcours
Modification de la langue de l'appareil
Utilisation de Auto Pause
Acquisition des signaux satellites
Consultation de vos records personnels
Course contre un segment
Affichage des détails d'un segment
A propos des capteurs de vitesse et de cadence
Navigation vers une position enregistrée
Optimisation de l'autonomie de la batterie
Personnalisation de l'appareil
A propos de la batterie
Couplage de votre smartphone
Mise à jour du logiciel avec l'application Garmin Connect
Dimensions et circonférence des roues
Définition de votre profil utilisateur
Joints toriques de remplacement
A propos des estimations de la VO2 max
Couplage de vos capteurs sans fil
Entretien du moniteur de fréquence cardiaque
Navigation
Déplacement de votre position
Records personnels
Historique
Fonctionnalités Bluetooth connectées
Mise à jour du logiciel à l'aide de Garmin Express
Envoi de votre parcours à Garmin Connect
Segments
Mes statistiques
Informations complémentaires
Positions
Mises à jour produit
Objectifs physiques
Utilisation du défilement automatique
Réglage d'une alarme récurrente
Puissance à la pédale
Marquage de circuits
Affichage de votre temps de récupération
Configuration d'un segment pour réglage automatique
Restauration de tous les paramètres par défaut
Affichage des positions de l'utilisateur sur la carte
Astuces pour les entraînements avec des parcours
