Fitness_Notes
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.
Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batterier, der kan udskiftes af brugeren.
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterierne. Perkloratmateriale – særlig håndtering kan være nødvendig. Gå til www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Låsepindsværktøjet er skarpt. Vær forsigtig.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klorholdigt vand eller saltvand.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.
Tør altid enheden af efter rengøring.
Tør altid enheden godt af efter rengøring eller brug, og opbevar den på et køligt, tørt sted.
Læs omhyggeligt instruktionerne i brugervejledningen, før du forsøger at udskifte batteriet.
Enheden er beregnet til svømning ved overfladen. Dykning med enheden kan skade produktet, og garantien vil bortfalde.
Fjern modulet, før remmen vaskes.
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, bygninger og strømførende luftledninger.
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den anvendes eller oplades.
Pulssensoren kan forårsage gnavesår, når den anvendes i længere tid ad gangen. For at afhjælpe dette problem kan du påføre et smøremiddel på det sted, hvor stroppen har kontakt med huden. Påfør ikke antifriktions-smøremiddel på elektroderne. Brug ikke gel eller creme, der indeholder solfaktor.
